Vilbrequin de dtr dans un carter dtre en supprimant dem elec
Messagede Dodo le 16 Déc 2019 3:11
Bonjour, est il possible de monter un vilbrequin de dtr125 ou 200 dtr ( avec toute les modifs et usinage bien sur ) dans un carter de 125 avec demmarage électrique en supprimant complétement le systeme de demmarage .
Dodo
Motos: Tdr lightburner
Re: Vilbrequin de dtr dans un carter dtre en supprimant dem elec
Messagede ilpfis le 16 Déc 2019 9:08
salut, je ne crois pas que cela est possible, il vaut mieux trouver un carter moteur gauche sans démarreur, je me suis posé la même question à savoir : si on possède un moteur de dtr avec démarreur et y mettre un carter de 3bn (donc sans démarreur) à la place, mais à voir avec les aficionados plus avertit :mrgreen:
ps : reste à résoudre l'allumage et la course du vilebrequin :idea:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 16 Déc 2019 9:36
C’est tout à fait possible de faire ce montage, mais il vaudra mieux boucher le trou pour le passage du démarreur.
Messagede SEBLOB le 16 Déc 2019 12:59
Si tu monte un vilo de DTR 3BN forcément qu'il y a un problème de course, mais c'est uniquement en 1988 dés 1989 la course est identique sur les DTR et les DTRE 125.
Par contre, le carter coté allumage est t'il taraudé pour y fixer le stator, vu que sur les DTRE il se fixe sur le cache d'allumage :?:
SInon en gardant le stator de DTRE a sa place et la cloche du DTRE en la montant sur le vilo plus court de DTR çà ne vas pas recouvrir les bobines :-k .
A
Messagede Dodo le 16 Déc 2019 13:54
Merci de vos réponse avec tout ce qu'on a pu me dire ça me conforte dans l'idée de récup un autre moteur pour passer en 200 et de rester en 125 quitte à le pousser dans ses retranchements et monter le 200 petit à petit #-o
Dodo
