Montage d’un moteur 4FU sur u e TDR de 2000
Messagede motorsport56 le 15 Fév 2020 18:36
Salut tout le monde .
Avant Noël j’ai récupéré une 125 TDR sortie de grange de 1996 ( dans une ferme) qui ne totalisait que 4400 km d’origine . Malgré que ma TDR de 2000 fonctionne très bien avec ses 25000 km , j’aimerais lui mettre ce moteur boîte proche du neuf .
J’ai vendu déjà les carénages et pas mal de pièces de ma 1996 pour financer mon achat , et je la destine aux pièces de rechange de ma TDR car elle est moins propre en cadre que celle de 2000 ( elle a pas mal de points de rouille ).
J’ai vu que pas mal de petites choses sont différentes entre les 2 modèles , connexion compteur , boîtier CDI différent , pompe à huile etc ...
Me conseillez vous de récupérer tout le faisceau électrique de celle de 1996 pour ma 2000 ou bien ce n’est pas la peine ?
Le moteur de 4400 km n’est pas bloqué et le carbu super propre mais pensez vous que je dois changer des pièces comme le joint d’embase moteur et cage à aiguille piston par exemple ?
J’ai un peu peur pour les joints de spi de boîte mais je ne sais pas si j’ai les compétences pour le faire .
Dans un premier temps je pense retirer le cylindre piston pour voir l’état mais vu le reste des autres organes mécanique , je pense qu’il est en super état .
A suivre , je viendrai vous donner des informations sur l’évolution de ce petit changement .
motorsport56
Motos: 125 tdr
Re: Montage d’un moteur 4FU sur u e TDR de 2000
Messagede motorsport56 le 15 Fév 2020 18:38
motorsport56
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 15 Fév 2020 18:49
Aucun soucis au niveau du faisceau électrique, par contre il faudra soit changer de câble d'accélérateur ou soit poser le carter embrayage complet de la 5AE (pompe à huile incluse !!) sur le moteur de 4FU.
Attention quand même, car si le moteur de la 4FU de 96 est resté trop longtemps sans tourner, il y a pas mal de risques que les joints spis soient morts.
Messagede motorsport56 le 15 Fév 2020 19:08
Merci Phiphi pour ces précieuses information , c’est toujours un plaisir de te lire [-o>
En effet , dernière assurance en 1998 ... la personne a essayer de la redémarrer sans succès avant de la vendre et à grillé le démarreur :fight:
Phiphi as ton avis il vaut mieux garder quel boîtier CDI , niveau perf ça change ?
motorsport56
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 16 Fév 2020 0:25
Celui du 4FU est un peu mieux, mais en décalant le capteur sur le 5AE ça revient quasiment au même.
