Modif sur " l'epaisseur " du joint d'embase du cyl
Messagede Guigood le 01 Déc 2005 21:15
:D Bonjour,
Suite à notre discussion d'hier et aux liens précieux qu on m a indiqué j'ai vérifié la hauteur du piston au PMB par rapport au bas des trans fert d'admission.
:cry: Malheur, la tête du piston dépasse au dessus du bas des transferts d'environ 1.5mm.
PHOTO HQ:
Donc
Il existe deux solutions:
1er: 1 joint + une cale + 1 joint = réaliser une cale qui me demandera pas mal de temps. :evil:
2eme: un nombre de joints suffisants pour égaler l'épaisseur souhaitée.
(1 joint ecrasé d'embase = 0.25 mm suivant mes mesures)
Questions: Y a t il un risque de fuite si l on met 6 joints par exemple.
L'augmentation des diagrammes n est elle pas trop importante.
Rappel: Utilisation enduro hard.
Le plan de joint du cylindre / culasse sera rectifié en fonction de l'épaisseur du "joint".
GUIGOOD
Guigood
Messagede 2T4T le 01 Déc 2005 22:46
Hello,
Si tu venais à faire l'essai , nous pourrions comparer ces cogitations :
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?t=2787&start=30
Slts
2T4T
Messagede Grolik le 02 Déc 2005 18:01
L'augmentation des durées angulaires d'admission / échappement va être énorme sur ton petit 125cc supercarré!
(un diagramme ne s'augmente pas...)
Grolik
