[TDR 125 3XD] entretoise intérieur moteur
Messagede guy38 le 08 Jan 2021 20:17
Bonjour à tous, dans "Recherche" j'ai fais une requête pour cette pièce :
C'est une entretoise qui est normalement entre les 2 carters moteur et dans laquelle passe un axe de support moteur.
Quand j'ai ouvert le moteur, elle n'y était pas.
A votre avis, est-elle indispensable ? est-ce que quelqu'un pourrait me donner les cotes de cette pièce ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Aller, A+
guy38
Motos: TDR125
Re: [TDR 125 3XD] entretoise intérieur moteur
Messagede SEBLOB le 08 Jan 2021 21:06
Donc c'est la pièce numéro 5 sur les schéma:
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/1991/TDR/TDR125/CARTER-MOTEUR/30_2985-2985/B10/0/7522
il serait intéressant de savoir la différence par rapport à la pièce "3BN" (numéro 5 aussi) sur ce schéma de la DTR de 1988:
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/1988/DTR/DT125R-150PS-/CARTER-MOTEUR/8_812-812/B9/0/1849
Sur une DTX de 2006 c'est toujours la pièce "3BN" :
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/2006/DTX/DT125X/CARTER-MOTEUR/9_850-850/B9/0/2089
Messagede guy38 le 09 Jan 2021 11:37
Merci SEBLOB, je vais commander la 3BN chez CMSNL et je verrai bien. Je posterai pour dire si ça va.
Aller, A+
guy38
Motos: TDR125
Messagede phifi le 09 Jan 2021 13:58
Il m'est arrivé une fois de l'avoir oubliée au remontage, j'ai roulé sans y penser plus que ça et sans problème particuliers.
J'ai profité d'un démontage moteur pour la remettre.
Messagede ARNAUD le 09 Jan 2021 15:16
C'est juste une douille pour amener l'axe au diamètre du carter et éviter quelques vibrations, non?
Messagede SEBLOB le 09 Jan 2021 16:56
Normalement le "3BN" est donc une pièce prévue initialement pour la DTR Japonaise de 1988, et visiblement réutilisée jusque sur les DTX, MAIS la TDR type 3XD avaient en fait un bas moteur fabriqué par Minarelli bien qu'il était sensé ètre ne quelque sorte une "copie" de la fonderie Yamaha, bien que fabriqué en Italie.
Du coup la pièce de ref 3NC, elle est réellement différente niveaux dimensions de la 3BN, ou c'est uniquement qu'a l'époque la 3NC était fabriquée ailleurs que la 3BN :?:
Messagede phifi le 09 Jan 2021 17:30
ARNAUD a écrit:C'est juste une douille pour amener l'axe au diamètre du carter et éviter quelques vibrations, non?
Oui.
