Branchement cables valve au moteur de valve
Messagede fcd64 le 06 Aoû 2022 15:45
Salut la commu !
J'ai renouvelé les câbles de ma valve ypvs (80€ les 2 chez yam :cry: ) de mon TZR 4FL et j'en ai profité pour démonter et graisser le servo moteur.
Mais maintenant je ne suis plus trop sur de la position de la poulie et de quel câble vas ou et surtout dans quel ordre... :oops:
Les câbles sont bien numérotés et on retrouve les numéros sur le cerveaux moteur mais la poulie à 2 goulottes.
La plus proche du moteur correspond de mémoire au câble de la carburation dont l'entrée est en bas je crois, et l'autre plus proche de moi est pour les câbles de la valve dont les entrées doivent être a l'opposé des butoir de gaine une fois tout en place.
J'aimerai la confirmation de cela ou une photo de cerveaux moteur monté avec les câbles pour voir si ma théorie est la bonne.
Merci par avance :0008:
Il n'y a pas de fumée sans pneu
Faites la bourre, pas la guerre
Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point
Qui freine bien arsouille bien
fcd64
Motos: Tzr 4fl
Re: Branchement cables valve au moteur de valve
Messagede ARNAUD le 06 Aoû 2022 18:49
Hello!
Sur les DTR et TDR, c'est aussi simple qu'illogique: le 1 est relié au 2 et le 2 au 1.
J'imagine qu'il en est de même sur les TZR...
Messagede phifi le 07 Aoû 2022 14:05
