branchement allumage 4gm sur 4fl
Messagede eric47 le 04 Aoû 2022 15:30
bonjour a tous.j explique mon problème:
sur le tzr en 200cm3 je souhaite faire un essai avec 1 allumage (rotor/stator ) de tzr 4gm.en effet pour monter l allumage du 4fl sur le vilo du 200 il faut supprimer tout le système de galets(sur le volant moteur) pour le démarreur.du coup le volant est très léger.je pense qu il n y a pas assez d inertie pour tirer profit du couple du 200.grosse montée en régime mais a mon gout on peut améliorer l agrément.
le rotor du 4gm même débarrassé de tout est nettement plus lourd (j ai tout mesuré).vu que j en ai un j aimerai essayer la chose.
mon problème vient bien sur des branchements :
sur le 4fl il y a les 3 fils blancs qui vont au régulateur
sur le 4gm il y a :
1 blanc
1 jaune/rouge
1 noir
1bleu
vu que je ne suis pas doué en electricité et que je veux garder le faisceau d origine , je voulais savoir si quelqu un a la solution pour brancher cela.
merci
eric47
Re: branchement allumage 4gm sur 4fl
Messagede phifi le 05 Aoû 2022 19:49
Il me semble me souvenir (à vérifier) que le stator du 4FL est en triphasé alors que celui du 4gm est monophasé.
Un rotor de TDR 4FU/5AE est plus lourd que celui du 4FL et se monte plug and play à la place de celui ci.
Messagede eric47 le 09 Aoû 2022 14:52
ah voila qui est intéressant ! donc un mix stator de 4fl avec rotor de tdr4fu/5ae serait donc jouable.il va donc falloir que je vois si je trouve ça !
de combien ( en gros !) le rotor de tdr serait il plus lourd que le 4fl ? par rapport a celui du 4gm a t il une masse identique ou se situe t il entre les 2 ?
en tout cas merci pour cette bonne info !
eric47
Messagede phifi le 09 Aoû 2022 18:53
De mémoire il y a au moins 250 grammes d'écart..
Messagede eric47 le 11 Aoû 2022 14:49
ok c est significatif. je vais donc me mettre en recherche d un rotor de tdr 4fu/5ae et tenter la greffe.je vous tiens au courant dès que j ai testé tout ça ! (montage prévu pour mois d octobre).
merci pour ces précieuses informations !
eric47
Messagede eric47 le 27 Aoû 2022 15:27
rotor tdr 4fu reçu. effectivement il fait 1596 gr . il est un poil plus lourd que le tzr 4gm. donc ça devrait bien aller ! je vous dis ça apres essais !
eric47
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 19 invités
