Remplacement embrayage 125 DTR
Messagede natemalone le 13 Jan 2023 4:36
Bonjour, je dois remplacer l'embrayage de mon 125 dtr et je n'ai aucune expérience avec cela.
Je veux demander lors du changement, ai-je juste besoin de changer l'embrayage ou dois-je venir avec autre chose? Que faut-il noter d'autre ? Merci!
natemalone
Motos: Honda
Re: Remplacement embrayage 125 DTR
Messagede Nicose86 le 13 Jan 2023 8:51
Il te faut une pince pour bloquer la noix d'embrayage et une clé à choc(indispensable dans mon cas) pour démonter.
Nicose86
Messagede Spocky35 le 13 Jan 2023 9:18
... Pas forcément! Si il n'y a que les disques d'embrayage à changer - et pas tout l'embrayage - il ne faut rien de particulier. Un tournevis pour déposer le carter et une clé de 8 pour les vis du plateau presseur doivent suffire.
Le joint du carter d'embrayage a toutes les chances de mal vivre le démontage, il vaut mieux en prévoir un neuf.
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2023 10:01
Voilà!
Si les cruci veulent bien sortir, rien de particulier. Pas besoin de démonter les pompes à huile ou à eau, moteur dans le cadre, on peut laisser câble et durites en place...
Par contre Spocky, c'est pas du 10, la clé? Bon, ça ne change absolument rien...
Messagede Nicose86 le 13 Jan 2023 11:45
Autant pour moi effectivement pour changer les disques d'embrayage pas besoin des outils que j'ai spécifié plus haut.
Les outils sont utiles pour démonter la noix et la cloche d'embrayage mais pas pour changer les disques et ressorts.
Desolé j'ai dit des conneries.
Nicose86
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2023 12:14
Va pas nous l'angoisser pour rien...
Messagede Nicose86 le 13 Jan 2023 12:34
c'est clair c'est exactement ce que je me suis dit apres coup.
Nicose86
Messagede SEBLOB le 13 Jan 2023 13:54
le problème c'est qu'il est pas vraiment possible de répondre a "qu'est ce qu'il faut" car il faudrait d'abord savoir ce qu'il a l'embrayage.
Les disques garnis sont trop usé, s'il sont en dessous de l'épaisseur minimum, pareil pour les ressorts qui ont une "longueur libre" minimum a faire.
Mais si l'embrayage est jugé HS parce qu'il "patine", parfois il se met à patiner aprés une vidange, parce qu'on a pas mis une huile adaptée (huile "trop bonne).
Si le câble d'embrayage est trop tendu, çà patine. S'il est trop détendu, l'embrayage reste en prise .
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2023 14:23
Ca te tente, une p'tite discussion huile de boîte?
:marteauplusgros:
Messagede arno le 13 Jan 2023 17:38
et une petite bille de 3/16 ...
arno
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2023 19:36
Jamais réussi à comprendre comment tant de gens arrivaient à la paumer, lol...
Probablement parce que j'ai toujours fait mes embrayoirs avec la mob couchée...
Messagede Spocky35 le 13 Jan 2023 22:18
ARNAUD a écrit:Par contre Spocky, c'est pas du 10, la clé? Bon, ça ne change absolument rien...
Tu m'as mis le doute, mais c'est bien du 8 :wink:
Messagede ARNAUD le 14 Jan 2023 0:17
Ma mémoire m'a trahi.
Étonnamment petit.
Messagede Spocky35 le 14 Jan 2023 11:57
Il y a une grosse rondelle prisonnière, c'est sans doute ça qui t'a laissé une impression...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
