Vilebrequin pour démarreur électrique
Re: Vilebrequin pour démarreur électrique
Messagede ARNAUD le 13 Fév 2023 17:08
Et il rentre de magnifiques KTM chinoises à moteur de Lanza...
Messagede phifi le 13 Fév 2023 19:48
En fait c'est surtout l'adaptateur qui est intéressant, car il se prend une très belle marge en vendant "adaptateur + vilo jasil".
Messagede ARNAUD le 13 Fév 2023 20:01
Au moins a-t-il développé un truc qui a priori n'existait pas et qui manquait.
Je préfère ça à RRD qui se contente d'affirmer "Si si, ça monte"...
Messagede zeetoon le 17 Fév 2023 10:08
Ha oui, c'est bien d'avoir fait ce truc. Merci Arnaud !
Messagede ARNAUD le 17 Fév 2023 21:29
Mais de rien! Depuis le temps qu'on parle de sujet, j'pense que c'est important de faire savoir que ça existe...
...et j'avoue que le léger lapsus dans l'intitulé me fait assez marrer...
Messagede Cissou10 le 07 Sep 2023 1:14
Le vilebrequin en lui même est le même que un TDR appart la queue pour le démarreur?
C'est pas bête se procéder
Cissou10
Messagede Cissou10 le 19 Sep 2023 21:05
Je l'ai reçu et monté. Le vilebrequin de chez aeb développement. Il faut fraiser les bords du carter pour le passage de la tête de bielle. Je verrais si tous se passe bien à la remise en route du moteur
Cissou10
Messagede zeetoon le 21 Sep 2023 10:09
Une photo du fraisage ?
Messagede marcornet le 21 Sep 2023 10:36
ce qui me gène quand même , c'est qu'il faille fraiser le carter pour le monter .... C'est quand même dommage. ça me rappelle mon pot AEB et le montage de la patte de fixation...UN GROS CHANTIER ! Bon, c'est sûr que ça a le mérite d'exister mais vu le prix, ça devrait rentrer nickel...
marcornet
Motos: TDR125 et Zontes T350
Messagede ilpfis le 21 Sep 2023 10:48
le vilebrequin de chez AEB est un JASIL (made in Portugal), ils ont donc juste ajouté une bague d'adaptation (comme précisé lors d'un post précédent), ayant eu ce même vilebrequin (sans la bague), il faut en effet usiner les carters, pour ma part à la dremel, car il ne manque pas grand chose pour que ça passe, donc ce n'est pas de la faute d'AEB, il faut savoir que sur un TZR première génération, ce vilebrequin, donc la tête de bielle, rentre parfaitement, comme quoi :|
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 21 Sep 2023 11:01
Comme disait toujours un de mes potes, adaptable: qui demande à être adapté.
Messagede SEBLOB le 21 Sep 2023 12:47
Sauf que par exemple un bel exemple d'adaptable, il y avait par exemple le silencieux "Rafal" qui était donc réellement de l'adaptable, c'est à dire juste une "cartouche" qui demandait à récupérer le tube du silencieux d'origine et à l'adapter au silencieux via des bagues de différent diamètres.
Là quand on te vend un vilebrequin "non d'origine" mais qui est prévu POUR DTR 125, difficile de dire que c'est de l'adaptable, c'est une pièces non d'origine OK, mais spécialement prévue pour UNE moto.
De là si AEB veut mettre au point une pièce qui permet d'adapter le vilo de DTR sur TDR et DTRE, là on peut dire que AEB a fait une pièce pour "adapter" le vilo sur DTRE et TDR :roll: .
La course du vilo n'étant pas plus grande que celle d'origine, aucune raison donc que le diamètre soit plus grand, et qu'il faille fraiser les carters :-k
Messagede ilpfis le 21 Sep 2023 12:59
c'est la même course soit 50,7mm par contre les masselottes sont un peu plus grande (1mm +) mais ça passe trop juste , par contre la tête de bielle a plus de matière aussi et la, ça ne passe pas, en somme j'ai enlevé 0,30 sur les carters
là c'est sans usinage
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 21 Sep 2023 13:33
SEBLOB a écrit: Là quand on te vend un vilebrequin "non d'origine" mais qui est prévu POUR DTR 125, difficile de dire que c'est de l'adaptable, c'est une pièces non d'origine OK, mais spécialement prévue pour UNE moto.
Nan mais je rigole, je te dis pas comment ça me gonflerait...
C'est la première fois que je vois passer cette info. C'est vrai sur tous nos moteurs ou c'est uniquement le cas du TDR?
Messagede zeetoon le 21 Sep 2023 13:51
A part pour le plateau d'allumage, DTR et TDR c'est kif-kif ...
