Changer ses joints spy
Re: Changer ses joints spy
Messagede REMY02400 le 28 Fév 2023 15:36
Entièrement d'accord avec Arnaud méthode de mer.. et encore même pas une façon de faire. C'est comme si tu te laves et remets tes habits sales. Il vaut mieux ne pas y toucher plutôt que de ne pas nettoyer un minimum.
En vidangeant tu ne retireras pas la boue de ta fourche.
Si tu a un pétard pas de problème, sinon en comprimant un peu la fourche la vis btr se retire normalement sans soucis.
Quand la vis btr est retirée le joint spi se retire tout seul en tirant et en donnant des à-coups sur le tube de fourche.
Messagede phifi le 28 Fév 2023 18:27
Moi j'aime bien la méthode de goret car c'est rapide et sans prise de tête :dance: :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 28 Fév 2023 18:58
Sauf les 3h de nettoyage de l'atelier.
Ha oui, évidemment, au point où on en est, on peut faire ça dans le jardin, ou dans le caniveau devant chez le voisin.
Messagede Seb125Dtr le 28 Fév 2023 19:27
Le nettoyage a jamais été ma grande force... Bon, je vais y réflechir :mrgreen:
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 28 Fév 2023 19:39
Pour réussir à utiliser cette méthode sans repeindre tout l'atelier à l'huile, faut un vrai talent (qui vient avec la pratique, je pense) et une grrrrande bassine.
Ha, un conseil tout con mais utile, quelle que soit la méthode: débloquer les bouchons de fourche tant qu'elle est encore en place, avec uniquement le té supérieur desserré. Ca évite de s'emmerder avec les tubes nus un peu plus tard
Messagede phifi le 01 Mar 2023 18:58
Il faut surtout un cric et pas une sangle à cliquet, puis il faut y aller doucement en mettant un carton dessous pour absorber l'huile.
Si c'est bien fait il ne se perd pas plus qu'1/2 verre d'huile.
Messagede Seb125Dtr le 10 Avr 2023 13:45
Salut les gars, j'ai attaqué démontage, remontage de la fourche , je bloque a l'étape de la remontage de la bague sur le fourreau:
Comment la rentrer sans tous abîmer? Une astuce a conseiller? Sur le topic il est mentionné une pince a bec, ya t'il un autre outil que je peux utiliser sans risquer de rayer les tubes?
Cordialement :D
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede PIMSNOUNE le 10 Avr 2023 18:00
Avec un tube pvc de 40 de 15 cm de long , et tu tapotes dessus (sur le pvc) avec une cale en bois, ça va rentrer tout seul en faisant tourner 1/4 de tour par 1/4 de tour
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Seb125Dtr le 11 Avr 2023 17:43
Ça roule, merci, je tente ça ce week end!..
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede solitaire73 le 12 Avr 2023 12:25
Jai aussi fait cela le mois dernier
Utilisant un tube Pvc de 40 et d'une plus grande longueur
environ 50 cm pour plus de force
Il ne faut pas hésiter à bien faire rentrer la bague de friction et le joint sinon impossible de remettre en place les "clips"
solitaire73
Motos: T
Messagede ARNAUD le 12 Avr 2023 12:55
Seb125Dtr a écrit:Comment la rentrer sans tous abîmer? Une astuce a conseiller? Sur le topic il est mentionné une pince a bec, ya t'il un autre outil que je peux utiliser sans risquer de rayer les tubes?
Cordialement :D
Désolé, je t'ai raté...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
