PRIX RENOVATION MOTEUR 5AE
Messagede LLAM le 16 Avr 2023 12:51
Bonjour , je vais acheter une TDR de 2000 qui n'a pas roulé depuis 3 ans et qui a 19 600 KMS au compteur , je posséde déjà une 4FU que j'ai rénové en carosserie , elctricité , partie cycle mais pas la méca car elle avait été faite avant mon achat.
Je voudrais savoir le prix des piéces ,( joints etc..) qu'il faut que je change quoiqu'il arrive pour repartir sur de bonnes bases.
Une enveloppe globale de combien environ ?
Je me débrouille trés bien en méca et j'ai du matériel.
Merci de vos retours .
LLAM
Motos: tdr125
Re: PRIX RENOVATION MOTEUR 5AE
Messagede ARNAUD le 16 Avr 2023 14:40
Bah à part un piston tout de suite s'il a pas déjà été fait, je dirais entre rien et zéro...
Ptêt un filtre à air qui a tendance à se dégnaper...
Un bon nettoyage du carbu, vérifier qu'il n'y a pas de prise d'air, spi de vilos notamment...
Checker les consommables, éventuels points durs de la chaine, pneus durcis (inactivité)...
Messagede solitaire73 le 16 Avr 2023 16:15
Les pneus , et éventuellement les plaquettes ..
Vérifier l'état du Réservoir .
solitaire73
Motos: T
Messagede Yann89 le 19 Avr 2023 19:28
Arnaud a bien résumé le truc . Particulièrement attentif aux joints spi de vilo ,l'état du carbu et son nettoyage est un minimum ainsi que le vidage de la vieille essence dans le réservoir ainsi que son état.
Puis tout le reste en entretien basique, état plaquettes freins et purge quasi obligatoire ,nouveau liquide de frein, tension de chaîne et graissage . État batterie et voir si la pompe a huile fonctionne bien .
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
