Besoin aide Reglage Carburateur
Re: Besoin aide Reglage Carburateur
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2023 19:24
stephanebastiaDTR125 a écrit:Arnaud. ma panne de base n'est pas la bougie mais une perte d'essence on dirais , du coup après recherche je pense que ma config carbu de base n'est pas approprié , je verrai bien , je vais essayé
Je ne vois absolument pas sur quelle logique se base ta phrase, lol...
Messagede stephanebastiaDTR125 le 16 Juil 2023 19:29
Bon maintenant tu me mets le doute ...
:arrow: DTR 125 de 1989 à 1995
Carbu = Mikuni TM28SS
GP = 210
GR = 22.5
GS = 25
Aiguille = 4 cran
Vis richesse = 1 tour 1/2
Hauteur flotteurs = 16mm
:arrow: DTR 125 de 1996 à 2003
GP = 240
GR = 25
GS = 25
Aiguille = 4 cran
Hauteur flotteurs = 16mm à 17mm
Du coup je pars sur qu'elle base ???
Motos: DTR
Messagede stephanebastiaDTR125 le 16 Juil 2023 19:37
Bon je reprend alors si tu comprend pas
au départ jai une panne , une moto qui broute par moment , je regarde les bases de connaissances et m'aperçois que les GP et GR diffère en fonction des années
Comme mon moteur et haut moteur sont d'années differente , je me dit que je n'ai pas la bonne configuration carbu
voila ,c'est plus clair?
Motos: DTR
Messagede REMY02400 le 16 Juil 2023 20:38
Il serait bien de nous dire sur quelle ouverture de boisseau le moteur broute.
Messagede stephanebastiaDTR125 le 16 Juil 2023 20:55
il n'y a aucune règle , ni de moyen ou haut régime , la moto peux super bien marché sur quelques km et d'un coup , le breuuuu , parfois j'arrive a la reprendre a la poignée , sinon je coupe et elle redémarre nickel , et peux le refaire quelques km plus tard
je l'ai tiré sur des bout droit un peu long, histoire de la dégorger un peu mais rien a faire , ça le refait
Voila merci pour ton intéressement
jai du coup redéfont le carburateur, le renettoyer et essayer un gicleur plus gros , un 220 , et commander une config differente , peut être celle approprié a mon moteur, ( GP240 GS25, 4CRAN ET 16MM H de cuve )
Voila et merci
Motos: DTR
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2023 21:07
stephanebastiaDTR125 a écrit:Bon je reprend alors si tu comprend pas
C'est plus clair, oui.
Mais toujours pas logique, pour moi.
Un, ta bougie dit que ta carburation est parfaite ou pas loin.
Deux, ton dysfonctionnement est intermittent, c'est donc pas une question de réglages, qui par définition, ne sont pas fluctuants.
Une merdouille qui se balade dans le carbu, un faux-contact dans le circuit d'allumage, parfois une prise d'air, ça peut causer ce genre de dysfonctionnement irrégulier. Pas un mauvais réglage.
Messagede stephanebastiaDTR125 le 16 Juil 2023 21:09
Merci Arnaud
je vais réfléchir a tous ça ....
Motos: DTR
Messagede love2stroke le 17 Juil 2023 5:41
Bonjour. Et côté mise à l'air du réservoir, tout est ok ?
Messagede SEBLOB le 17 Juil 2023 10:09
Le problème c'est que les DTR et DTRE qui ont un carbu avec GP de 210 et ceux qui ont un carbu avec GP de 240 ont au final le même cylindre et la même culasse :mrgreen: .
Donc l'explication de la différence de réglage carbu à partir de 1996 ne s'explique pas du tout par un changement mécanique sur le haut moteur.
De là, ta bougie étant pas si mal que çà, difficile d'imaginer que c'est un carbu SUPER MAL REGLE qui fait que ton moteur déconne grandement :-k
Messagede PIMSNOUNE le 17 Juil 2023 12:39
As-tu testé toute "la chaine de l'allumage" ??
Valeur de l'antiparasite, test de la bobine HT ? Test des valeurs du stator ?
Peut-être voir de ce coté là, puisque tu dis que lorsque tu coupes ou redémarre le pb disparait.
Les valeurs sont dans la RMT 72 ou 96 selon l'année modèle de ta bécane
As-tu essayé de rouler sans le bouchon essence au cas où ??
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede stephanebastiaDTR125 le 17 Juil 2023 16:33
re bonjour a tous
je pense avoir trouvé ....
Après avoir démonté mon carbu , jai trouvé de la saleté autour du gicleur principal, surement du a l'ancien réservoir qui n'avait pas été traité, du coup j'en ai profité pour le re nettoyer comme il faut.
mais pas que ça , punaise j'avais pas vu , mon raccord carbu est craquelé mais non percé , a changer ..
voila peut être la prise air .
En tout les cas merci pour votre aide
Motos: DTR
Messagede ARNAUD le 17 Juil 2023 18:35
Impressionné par l'aspect de ta pipe!
:shock:
Effectivement, mieux vaudrait la changer, mais si le trou et la fissure ne sont pas traversants, le problème n'est sans doute pas là... Tu n'as pas fait de test de prise d'air avant de démonter?
Les résidus de crasse qui se baladent, par contre, correspondrait bien à tes symptômes...
Un jour, en raccourcissant ma durite d'essence, j'ai, sans même m'en apercevoir, fait tomber un minuscule morceau de caoutchouc dedans, qui est descendu dans la cuve... Dire que la sortie suivante a été animée est un euphémisme... Trous de carb', pannes d'essence réservoir plein...
:lol:
Bon courage!
Messagede ber13 le 18 Juil 2023 7:06
Le moyen le plus sûr pour détecter une/des prises d'air est le test du moteur sous pression.
Messagede zeetoon le 18 Juil 2023 15:55
Pas si simple de boucher l'échappement et l'entrée du carbu, puis de sacrifier une bougie pour brancher une pompe dessus, mais tu as raison.
