Booster Yamaha
Re: Booster Yamaha
Messagede Cissou10 le 29 Avr 2024 20:37
Un poil épais a mon avis après chaque moteur est différent
Essais plus fin si tu as en stock.
Un 70polini c'est environ 9 a 10ch si bien régler.
Tu vas dire que je radote mais prend tes régimes.
Niveau rapport compression tu en es où?
Cissou10
Re: Booster Yamaha
Messagede adri1er le 30 Avr 2024 10:24
Il compresse pas des masses.
J ai un kit Athena sport et une transmi 16/41.
Je vais tenter ça ces jours.
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Re: Booster Yamaha
Messagede Cissou10 le 01 Mai 2024 12:36
Pour connaître le athena sport en 70 et 80cc c'est sur que ton vilo ne résistera pas. La c'est minimum 21 en admission.se cylindre est très pointue a ne pas mettre dans les main d'un débutant sur route
Cissou10
Re: Booster Yamaha
Messagede adri1er le 01 Mai 2024 16:29
Je l avais déjà sur booster en vilo origine et carbu 17...ca tient... Pas eut de souci. Le tout étant de ne pas dépasser 11000 tour et le vilo tient. Et la avec la transmi longue il ne devrait pas dépasser, loin de la même.... Il monterai si bien exploité à 110 environ, et moi je roulerai à 90 100 environ, c est ce que je vise... Donc ça devrait aller... Après ça peut casser c est sur, comme avec tout kit alu... On verra bien.
adri1er
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 40 invités
