roulements de roues et entretoises
Re: roulements de roues et entretoises
Messagede SEBLOB le 14 Nov 2019 2:25
Je ne comprend pas, le lien de la DTX montre clairement qu'il y a 2 roulements coté couronne et un roulement coté disque, donc trois roulement en tout , le listong des pièces en bas précise bien aussi qu'il y en a trois et d'aprés toi celà démontre qu'il n'y en a que 2 :-k .
Aprés tout, c'est un moyeu de WR200, et bien que la DTR 200 n'ai pas le même moyeux, c'est déja 2 roulements coté gauche et un coté droit donc 3 roulements en tout.
De toute façon en commandant le kit sur 3As racing, les 3 roulements sont présent donc qu'est ce que çà peut faire si au final un des roulements n'est pas nécessaire (enfin sauf sur DTX et DTR200/WR) ?
Messagede ARNAUD le 14 Nov 2019 9:07
phifi a écrit:Pour DTX à partir de 2005 il n'y a toujours que 2 roulements (n°3 sur la vue éclatée) https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/ ... /28/0/2062
J'en compte pourtant bien 3, moi aussi, sur la DTX...
Messagede Frederic69 le 21 Nov 2019 7:39
Hello,
j'ai bien reçu une boite avec 3 roulements identiques pour mon DTRE de 2004 dans ma commande a 3AS pour le kit AR.
A voir au démontage .
a+
Frederic69
Messagede phifi le 21 Nov 2019 8:50
:oops: Ah merde, je croyais que c'était comme pour les roues de DTR.
Messagede SEBLOB le 21 Nov 2019 18:56
Frederic69 a écrit:Hello,
a+
Ben donc apparemment la DTRE même de 2004 ne devrait en avoir que 2, mais comme le kit est aussi pour DTX avec 3 roulements, tu vas donc en avoir un qui te sert à rien.
Vaut mieux çà que d'avoir une DTX et se retrouver avec deux roulements neuf et 3 vieux roulements au démontage :-\" .
Messagede Le meumeu le 31 Oct 2026 13:04
Salut a tous
Juste un petit complément d'info:
J'ai acheter une paire de jantes pour passer la DTX du fiston en enduro.... J'ai commandé toutes les pièces avec les références de la page 1 mais il y a un problème avec le joint spi de la jante avant... Je m'explique:
Les jantes sont de marque TAGASAGO (un truc comme ça).... Les roulements se montrent impeccable c'est nickel... Mais le joint spi (16x35x7) est incompatible avec le diamètre de l'entretoise....
Diamètre axe 15mm
Diamètre roulement 15mm
Diamètre entretoise 20mm
Diamètre spi (page 1)16mm
Voilà l'entretoise comme elle se présente:
Le joint spi d'origine (20x35x5) sur l'entretoise:
Et l'entretoise qui vient se mettre en contact sur le roulement :
Hors si on met un joint spi 16x35x7 sur une entretoise de 20mm, le joint spi se retrouvera explosé au serrage de l'axe sur la fourche vu que l'entretoise ne pourra pas rentrer dans le spi....
Le spi de 16x35x7mmsur l'entreoise :
Et le roulement par dessus le spi:
D'origine sur les jantes que j'ai acheté,sur la jante avant le spi fait 20x35x5
Sur la vu éclaté du site Yamaha, le spi va bien du côté disque
Voilà
Le meumeu
Motos: 125 dtx et dtre
Messagede SEBLOB le 31 Oct 2026 18:11
Ah ben de toute façon c'est logique, l'entretoise se mettant contre le roulement et donc le joint spi devant avoir l'entretoise qui rentre dedans, il est impossible d'utiliser un joint spi de 16 mm interne si l'entretoise fait 20 mm.
Et il semble improbable avec un axe de 15 mm d'utiliser une entretoise qui ferait 15 mm interne mais 16 externe. Ca ferait une épaisseur de paroi de l'entretoise de 0.5 mm et elle s'écrabouillerait au serrage de l'axe :-k
Et de toute façon si tu as un vieux spi d'origine 20x35x5, donc à la rigueur 7 en épaisseur au lieu de 5, pas grave c'est l'entretoise qui rentre dedans donc y'a de la marque, mais 16 au lieu de 20 :shock:
Messagede Le meumeu le 31 Oct 2026 18:37
Voilà c'est ça....
J'ai mis ça et c'est bon https://www.123roulement.com/joint-etan ... 0x35x5-nbr ...
C'était juste pour signaler....
Le meumeu
Messagede Bipcoyote le 31 Oct 2026 18:58
Il doit y en avoir pour plus cher de frais de port que de pièce...
Messagede Le meumeu le 31 Oct 2026 19:18
Eh oui
J'ai fait une première commande d'un total de 29€ environ (roulements avants/arrières + spi avant/arrière) ... Et il a fallu que j'en refasse une pour 1,5€ de piece ... 6€24 fdpin :shock:
Le meumeu
Messagede ber13 le 31 Oct 2026 19:25
Tu peux faire une demande de prise en charge à Wis ! pas normal de payer pour cette erreur monumentale...
Messagede Le meumeu le 31 Oct 2026 19:29
C'ést pas le but de ma demarche :D
Le meumeu
