vis du carbu
vis du carbu
Messagede Matt17 le 16 Juil 2006 20:13
Je vais encore vous embéter avec des histoires de carbu mais depuis que j'ai m'a ligne SPES ma carburation est à revoir. :cry:
J'ai une DTRE de 2006 j'aurais voulu savoir si la grosse vis c'était le réglage de la richesse et si on l'appele aussi vis de réglage d'air.
Est ce que lorsqu'on la dévis on enrichis la carburation?
L'autre vis avec les filets qui sont visible et auquels il faut faire attention de ne pas les abimer avec le tournevis c'est la vis de ralentis?
Je vous remercie par avance de vos réponses.
DTRE 2006, protége mains acerbis, ligne d'échappement SPES
Matt17
Messagede dt breizh le 17 Juil 2006 13:50
C'est l'inverse je crois (la grosse c'est le ralenti, la petite c'est richesse)
DT 125 de 2003
dt breizh
Messagede Matt17 le 17 Juil 2006 19:54
tu as peut étre raison c'est pour ca que je demande.
Y'en a t'il d'autres qui veulent confirmer ? :(
Matt17
Messagede tinigaro le 17 Juil 2006 19:58
exact la grosse qui est devant et le plus accesible est bien la vis de ralenti,tu peux meme la regler avec tes doigts,pas besoin de tournevis.
par contre la vis de richesse est a coté au fond d'un filetage et il te faut obligatoirement un tournevis pour la regler.
tinigaro
Messagede Matt17 le 17 Juil 2006 20:02
Mercie pour ta reponse aussi rapide tinigaro.
Ca explique pouquoi je n'arrive pas a régler mon carbu :oops: , je faisais les choses a l'envers.
Matt17
Messagede tinigaro le 17 Juil 2006 20:12
lol,moi c'etait pareil au debut,a chaque fois que j'hésitais je cherchais sur le forum sinon on m'aidait.un grand merci a ce forum et aux utilisateurs.
tinigaro
Messagede Matt17 le 17 Juil 2006 20:33
+1 :D :D :D
Matt17
Messagede nexus le 07 Aoû 2006 23:30
Grosse vis (mi vis, mi molette haha) = ralenti
petite vis au fond d'une gorge (pas tres accessible) = carburation
Lorsque sous tes yeux l'oeuvre de ta vie sera détruite et que sans rien dire tu te mettras à reconstruire... alors tu seras un homme mon fils
nexus
