demontage roulements de vilo
Messagede tdr&dt le 08 Déc 2006 22:49
Bjrs, quel outil avez-vous utilisé pour démonter le roulement sur le vilo.
idem pour celui sur le carter.merci
Une tdr c'est bien, une dt en plus c'est mieux.
tdr&dt
Messagede cardi le 10 Déc 2006 19:08
presse hydrolique
cardi
Messagede phifi le 10 Déc 2006 22:24
Décapeur thermique pour faire chauffer un peu le roulement, puis tu sors le roulement en utilisant une douille du diamètre adapté (elle doit s'adapter le mieux possible au roulement) et un maillet.
Messagede Powercket le 10 Déc 2006 22:47
Bonne idée Phifi :wink:
moi je ferai l'inverse, car à la chaleur le métal se dilate, et les cotes aussi
généralement, pour faire un emboîtement/déboîtement serré, on refroidit la pièce Mâle et on chauffe la pièce femelle.
Alors plutôt diriger le flux du décapeur thermique sur le carter, après avoir stocké l'ensemble au froid.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede tdr&dt le 10 Déc 2006 23:37
Ca ne m'avance guère sur l'outillage à utiliser, avec les doigts ça doit être chaud!!!!(surtout pour le rlmt de vilo, côté allumage) :oops: :oops: :oops:
tdr&dt
Messagede SEBLOB le 11 Déc 2006 3:49
Ben si çà t'avance:
Tu as la solution de la presse hydrolique donnée par Cardy (çà doit ètre comme çà que font les pro non?)
Et si tu n'as pas de presse hydrolique dans ton garage (comment çà se fait c'est pas fourni dans la trousse à outils Yam :shock: :?: )
Et bien il te reste la solution de la douille du diamètre le plus proche de celui du roulement et de taper dessu avec un maillet.
Bien entendu faut bien bloquer le demi carter sur lequel tu travaille.
Et pour faciliter l'opération tu peux essayer le coup du chaud ou du froid, ou des deux :wink: .
Et pour le montage des roulements neufs les mêmes techniques peuvent ètre utilisées.
