perf et températures
Messagede luk16 le 17 Déc 2006 20:29
Bonjour @ tous.
J' ai une petite question. Depuis quelques jours, avec la baisse des températures, je trouve que ma 125 marche mieux qu' avant.
Je l' ai acheté au mois de mars 2006 donc j' avais pas trop testé avec un temps froid.
cet après midi, j suis aller faire un ptit tour, il faisait grand soleil mais 6/8 ° et j' avais des accélérations plus franches et un bruit plus net.
Est-ce le réglage carbu ?
DT125R fin 2004,bleu, débridée, silencieux spes, pot d' origine vidé.
luk16
Messagede TomTDR le 17 Déc 2006 22:02
J'ai exactement la même chose sur la mienne.
L'explication je pense est toute simple, la densité de l'air varie avec la température, plus elle est basse et plus l'air est dense. Ton réglage carbu doit être optimal pour ces températures, par contre en été l'air est moins dense mais le carbu envoie toujours autant d'essence, donc le mélange est plus riche, donc ta bécane tourne moins bien. Messieurs les pros, est-ce correct?
TomTDR
ok tom
Messagede luk16 le 17 Déc 2006 22:10
j penses que tu as raison tom.
A mon avis il vaut mieux avec de bonne perf lorsu'il fait plus froid, comme ça on a moins de risque de chauffe moteur.
j sais si c' est comme pour la tienne tom mais j' ai des montées en régime beaucoup plus nettes, + de puissance a mi régime.
luk16
Messagede phifi le 17 Déc 2006 22:38
:wink: Tu devais être bien trop riche en été, ...l'idéal pour régler un carbu est de le faire au printemps ou à l'automne avec une t° de maximum 20° comme ça on peut avoir un réglage "passe partout" pour toutes les saisons.
Messagede Powercket le 17 Déc 2006 22:42
voici un tableau qui résume un peu le phénomène: (réglage en fonction des températures et altitudes)
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... ght=#60862
Perso, ma moto aime : 20° 1010mb vent16 km/h alt440m :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede TomTDR le 17 Déc 2006 23:27
Des ouvertures réglables sur la boite à air ne seraient pas plus simples pour faire un réglage rapide en fonction de la température?
TomTDR
Messagede Powercket le 17 Déc 2006 23:45
exactement
Voila mon systeme :
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... highlight=
TZR 2RL de 1994
Powercket
