pression de compression moteurs de dtr
Messagede cardi le 14 Jan 2007 20:12
est -ce que quelqu'un connait la valeur de la pression de compression moteur d'origine de nos 125 dtr. ( pression que l'on prend avec un compressiometre a l'emplacement de la bougie en kickant ou au demarreur.
cardi
Messagede phifi le 14 Jan 2007 22:46
:wink: D'après la revue technique le rapport volumétrique est de 6,7 à 1 pour un DTR et 6,8 à 1 pour un TDR.
:!: Mais il ne faut surtout pas confondre rapport volumétrique ou taux de compression avec la pression de compression !!!
Pour résumer un rapport volumétrique(ou taux de compression) se calcule, selon une norme; alors que seul la pression de compression se mesure ....
Messagede Néo. le 15 Jan 2007 7:48
une pression de compression peut aussi se calculer :wink:
Néo.
Messagede NICOLASAB le 15 Jan 2007 10:45
pour info 7.5 bar juste avant de casser le moteur
je suis en fin de rodage je te dirai une fois le rodage terminé si pas vendue avant
DTR 125 Super Motard
NICOLASAB
Messagede cardi le 15 Jan 2007 12:57
merci nicolasab tu me dira la valeur apres ton rodage. il te reste beaucoup de km a faire avant la fin de ton rodage? merci d'avance.
cardi
Messagede cardi le 01 Fév 2007 19:02
salut nicolasab a tu fini ton rodage pour faire le test?
cardi
