bjr je cherche le schema pr remonté l embrayage d une drt
Re: bjr je cherche le schema pr remonté l embrayage d une dr
Messagede SEBLOB le 17 Mar 2007 1:46
bertymadiana a écrit:slt a tous je presente jean luc desolé pr les faute je fais comme je peus g achété il y a pas lontemp une dtr 125 et j ai refait le moteur mais arrivé sur l embrayage g eu un petit probleme en neural = point mort g la roue qui bloc alor je me suis posé plusieurs kuestion .
1 ) sa peus venir de la boite prtant g pas demonté les pignons de boite.
2 ) il y a un regle présir un vis les resort du plateau d embrayge. :D :D :) :( :o [/img]
Bizare comme problème.
Si c'est "au point mort" que la roue arrière bloque, ben déja çà dépend de la boite, que tu dis ne pas avoir touché, et je dirais alors que t'es pas vraiment passé au point mort. Tu dois ètre en première ou en seconde :?: .
Par contre si c'est quand tu débraye que çà accorche encore ben là cherche pas plus loin, t'as mal remonté quelque chose à l'embrayage, et dans ce cas je ne vois pas d'autre solution que de redémonter l'embrayage, et de le remonter bien tranquillement en t'aidant de la revue technique :wink: .
T'as monté un embrayage neuf?
Messagede arno le 17 Mar 2007 12:27
tu as refait ton moteur,c'est bien mais as tu vérifié avant de le fermé que tes vitesses passent bien,de la présence d'une bille de 3/16"(4.76mm) dans l'axe sur lequel est fixé l'embrayage entre les deux tiges de commande du plateau pression.
arno
Messagede phifi le 18 Mar 2007 23:37
+1 pour la bille, c'est l'erreur classique au remontage !!!
