Petite expérience moulage
Messagede Spocky35 le 27 Juin 2017 15:19
Vous n'êtes pas à coté de moi pour participer, alors je vous raconte...
Sur ma TDR, il n'y a pas de manchon pour étanchéifier la jonction détente (Giannelli) et le silencieux (Arrow). Je mets régulièrement de l'adhésif alu "de chauffagiste", mais ça tient un temps, puis ça ne fait plus l'affaire. Et dans ce cas là, quand je mets la moto en route et qu'elle fume, ben on dirait qu'il y a le feu sous la selle. Pas vraiment dérangeant, hein, quand je roule tout ça reste derrière moi.
Et puis il me reste un cartouche entamée de joint silicone haute T°que j'ai acheté pour remplacer un joint sur mon poêle à granulés. J'ai presque rien utilisé, et la cartouche va "perdre".
:roll: :arrow: :arrow: :idea:
Je me lance dans un projet qui m'a souvent chatouillé: avec l'imprimante 3D, réaliser un moule qui permettrait de se fabriquer les pièces souples. J'ai tenté avec le joint de cuve de carbu, mais la "résolution" de l'imprimante m'a dissuadé d'aller au bout. Par contre, pour des pièces de taille plus importante, l'idée reste bonne, j'en suis convaincu. Donc voilà pourquoi j'ai passé quelques soirées à bosser sur un moule pour manchon de raccordement pour échappement. Aujourd'hui, impression des pièces et 1ère tentative.
Les parties en contact avec le joint ont été graissées, si le démoulage se passe correctement, je devrais obtenir une pièce utilisable. Il n'y a pas d'indication du temps de prise sur la cartouche, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. 48h?
Re: Petite expérience moulage
Messagede ginterwood le 27 Juin 2017 15:27
C'est quoi ton imprimante 3D?
Moi je vends des machines Discoeasy de chez DAGOMA, et franchement la résolution est ultra bonne pour une machine à 300€
I'm Going Ape !
ginterwood
Motos: tdr/shadow/xr/sr/dtmx etc
Messagede Titine le 27 Juin 2017 15:45
Ah tu l'aimes cette imprimante :lol: 8)
Sur le Gian, le manchon est vendu avec le silencieux, celui-ci ne se vendrait pas "seul" ?
Messagede BRIO le 27 Juin 2017 18:18
C'est vendu pour DTR chez Motofiled...
http://www.motofiled.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3662886
Messagede Snawbool le 27 Juin 2017 18:55
je l'ai pris, et en tout cas c'est pas pour pot origine c'est sur.
ni pour le collecteur, ni pour le silencieux.
Motos: DTR125
Messagede phifi le 27 Juin 2017 19:52
Celui de chez motofiled va très bien et n'est pas cher du tout.
Messagede Spocky35 le 27 Juin 2017 21:52
Il irait sans doute très bien.
Je n'ai pas du tout cherché, c'est juste pour pour voir si, pour une autre circonstance, c'est une solution possible...
ginterwood a écrit:Moi je vends des machines Discoeasy de chez DAGOMA, et franchement la résolution est ultra bonne pour une machine à 300€
Peut-être le terme "résolution" n'est pas le plus juste: il y a une sorte de tramage, les traits croisés de l'imprimante, et le fond de gorge du moule donnerait une surface pas lisse. Pour le joint de cuve de carbu (1,9 mm de diamètre), ce ne serait pas satisfaisant.
Messagede ludovic91700 le 28 Juin 2017 8:22
salut spocky tu as quoi du coup comme imprimante 3d? j'hésite a acheter une prusa i3 tu en pense quoi?
ps : désolé pour le hors sujet
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede Spocky35 le 28 Juin 2017 9:50
Je trouve que pour 200€ c'est un bel outil, qui travaille proprement et qui m'a déjà rendu de bons services. Franchement je ne regrette pas. Cela dit, si je n'étais pas sans arrêt en train de chercher à bidouiller des trucs, celle là ou une autre serait quasi inutile.
La mienne est une ANET A6. Le seul petit bémol sur ce modèle: il n'y a d'auto-level que sur un des axes Z, et l'autre a tendance à se dérégler, ce qui m'oblige à une petite vérif de 10 secondes avant de m'en servir d'une fois sur l'autre. Une second capteur peut s'installer me semble t-il, certaines sont vendues avec cette option, mais peut-être pas au même prix.
Ce n'est que mon très très modeste avis, j'en suis toujours à explorer les possibilités offertes, et à apprendre le dessin 3D, qui est le véritable casse-croûte.
Messagede ludovic91700 le 28 Juin 2017 10:10
ça marche, des prusa i3 j'en trouve au alentour de 200e à 250e fdp ce qui me parait raisonnable. pour la 3d j'en fais au travail, après c'est surtout pour les intérieurs de bâtiments du coup les petites pièces ça doit être un coup à prendre, tu modélise avec quel logiciel?
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede Spocky35 le 28 Juin 2017 11:38
Sketchup
Messagede Snawbool le 28 Juin 2017 19:16
question con, vu que tu peux a peu pres tout faire de ce qui est plastique.
y' a t il moyen de faire des écopes ou autre carénage? seraient elle assez robuste et "souple" comme les plastique origine? quelles seraient les couts? le Temps?
simple curiosité ! ça m’intéresse ton truc :D
Motos: DTR125
Messagede ludovic91700 le 29 Juin 2017 8:07
l'imprimante est limité en format d'impression je crois que sa doit être dans les 20cm de coté,et ça doit etre assez long à modéliser sur sketchup des carénages.
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede Kidur le 29 Juin 2017 9:39
Et l'aspect de surface n'est pas génial, d'après ce que j'ai pu voir.
Kidur
Motos: 990 SMR - 125 DTR - 125 DTLC
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
