Questions TDR de 2003
Messagede nicotine1024 le 18 Mai 2020 9:36
Hello à tous !
3-4 questions a propos de mon tdr de 2003 que je viens d'acheter.
Voici l'engin, il a dormi au fond d'une grange pendant une bonne dizaine d'années, et a quelques éraflures et une bulle cassée dû au conditions de stockage. Apres nettoyage du carbu, ajout d'un filtre à essence et rejointement du siège de pointeau (l'essence pissait du carbu) il fonctionne à merveille ! merci le forum qui m'a bien aidé.
A part les pains, il est comme neuf, avec peu de kilometres.
Le pot semble débridé,vu la vilaine soudure que j'ai meuler pour la rendre plus disrcete. je l'ai demonter pour le repeindre et pas pensé à vérifier ça avec une bille...Pas penser à vérifier l'ouverture de la vanne non-plus ](*,) je le ferai la prochaine fois.
donc mes questions :
- c'est un modele 5ae mais sur la culasse je vois ça :
est ce normal que la culasse soit une 4fu ?
(image remplacée, je n'avais pas mis la bonne... :oops: )
La selle est super mal ajustée, c'est le cas sur toutes les TDR ou c'est ma selle qui a un souci ?
-le TDR monte a 10000 tours sans souci jusqu'en 3eme, puis 4 et 5eme a 9500 pour 120km/h.
A priori, le pot et la vanne ont été debridés, est ce que ca vaut le coup de toucher à l'allumage ?
merci !
nicotine1024
Motos: tdr 2003
Re: Questions TDR de 2003
Messagede phifi le 18 Mai 2020 11:14
C'est normal pour la culasse, mais malgré le marquage ce n'est pas une vraie 4FU.
Ça vaut vraiment le coup de toucher à l'allumage.
Messagede nicotine1024 le 18 Mai 2020 11:49
OK, alors je vais m'y coller.
bien qu'il y ai pas mal d'explication à ce sujet sur le forum, cela me fait un peu flipper...
Donc si' j'ai bien compris, pour une 5AE:
- il n'y pas d'outil spécifique pour enlever le volant magnétique.
- la solution la plus "facile" à mettre en place est de refaire une clavette décaler de 9mm vers l’arrière de la moto. (pourtant sur les photos, on pourrait penser que c'est vers l'avant)
nicotine1024
Motos: tdr 2003
Messagede ARNAUD le 18 Mai 2020 12:13
Pas du tout, lol!
Messagede nicotine1024 le 18 Mai 2020 12:55
ben pas lol du tout ! :shock:
Pour un mécano de parking comme moi, c'est pas si facile...
ARNAUD a écrit:Pas du tout, lol!
Pour le décalage de 9mm ? vers l'arriere ? pour l'outil spécifique ? pour le tout ? ](*,) tu m'aides pas vriament là :roll:
bon , je retourne potasser le forum...
nicotine1024
Motos: tdr 2003
Messagede Titine le 18 Mai 2020 13:09
Il te faut décaler le capteur, pas de clavette sur TDR deltabox. Je serai toi, je redémonterais le pot, ferait le test et vérifierais la valve au toucher :wink:
viewtopic.php?f=20&t=13546&start=90#p174421
Et il faut que tu lime la patte pour aller plus loin que 7.
Messagede Spocky35 le 18 Mai 2020 13:14
nicotine1024 a écrit:pourtant sur les photos, on pourrait penser que c'est vers l'avant)
C'est parce que le stator est porté par le carter d'allumage. Quand on le prend en photo, c'est qu'on l'a déposé, et retourné vers soi, il est en position inverse de ce qu'il est quand on le remet en place. Sur la photo, on voit qu'il est situé plus à gauche, ce qui fait qu'une fois reposé ( et donc retourné), il se situe plus à droite, donc plus en arrière... You see?... Image
Messagede ARNAUD le 18 Mai 2020 13:19
nicotine1024 a écrit:tu m'aides pas vriament là :roll:
On est pas dans le désert, ici, je savais que tu aurais vite de l'aide...
Disons que tu mélanges un peu clavette et capteur.
Et oui, je ne peux que te suggérer de te remettre sur le tuto...
#vapanoulanbrouyé
Messagede nicotine1024 le 18 Mai 2020 13:29
Merci Titine, je vais vérifier la valve et le pot cet aprem.
J'imagine que si le pot et la valve ne sont pas débridés, il ne faut pas toucher à l'allumage.
Merci Spocky, en fait, c'est ce que j'avais cru comprendre, mais comme il restait un ptit doute...là , au moins c'est clair :P
#vapanoulanbrouyé
Je préfère passer pour un niais avec des questions bêtes, plutôt de faire le malin et saccager mon brêlon :P-:
Spocky à été très pédago pour le coup et je l'en remercie !
Sinon, pour la selle, vous avez aussi un jour de 1 à 2 cm coté reservoir ?
nicotine1024
Motos: tdr 2003
Messagede ARNAUD le 18 Mai 2020 14:03
nicotine1024 a écrit:Je préfère passer pour un niais avec des questions bêtes
Ce n'est en rien le cas.
Messagede nicotine1024 le 18 Mai 2020 14:13
Merci Arnaud,
désolé , en me relisant je crois que mon précédent message est un peu sec, :oops: ce n'est pas ce que je voulais ...
nicotine1024
Motos: tdr 2003
Messagede ARNAUD le 18 Mai 2020 14:40
No souci, mes réponses sont parfois perçues comme insupportablement sarcastiques, lol...
C'est juste que ça fait partie des questions qui reviennent sans cesse, donc suivant le temps et la motivation que tu as à un instant donné, tu réponds ou tu laisses un autre le faire...
Ce qui m'a fait sourire, c'est de te voir foncer côté clavette alors que, m'étant bien fait ch... sur la clavette de mon DTR, je t'envie d'avoir juste à faire deux trous et mettre un coup de lime pour parvenir au même résultat...
Messagede Spocky35 le 18 Mai 2020 17:06
nicotine1024 a écrit:Je préfère passer pour un niais avec des questions bêtes, plutôt de faire le malin et saccager mon brêlon
T'as bien raison, et non tu ne passes pas pour un niais, comme vient de t'en convaincre Arnaud :wink:
Messagede ARNAUD le 18 Mai 2020 17:41
Aucun de nous ne sait tout sur tout...
Poser des questions est plutôt un signe d'intelligence, en général...
Bon, à part le genre "Mon moteur a fait un vilain bruit, s'est bloqué et ne veut plus démarrer. Il y a un moment qu'un voyant rouge s'allumait au tableau de bord, pensez-vous qu'il y ait un rapport?"...
