Roues TDR 3XD lightburner sur DTR
Re: Roues TDR 3XD lightburner sur DTR
Messagede zeppel le 07 Oct 2023 12:36
Woaaaw ces jantes magnifiques <3 <3 <3
zeppel
Messagede nono28 le 11 Oct 2023 9:14
ARNAUD a écrit:
Snawbool a écrit:Bien content de retrouver ce pti sujet :dance: :-\" :marteauplusgros:
Tu es de retour sur le sujet?
Quel teasing....
Messagede Snawbool le 31 Oct 2023 23:22
yes ! j'ai réceptionné mes jantes, j'ai pas trop eu le temps de repasser.
peu etre que je me suis gouré mais ca doit être faisable : montage sur 200 DTR
sinon ce sera sur la 125 :mrgreen:
les gommard sont dur comme ma curiosité... mais j'ai sorti tous les roulement avec le bon matos pour contrôle et graissage, le disque avant est proche du neuf c'est le gros point fort.
roue avant avec axe
roue arriere avec axe + pate etrier
l'idée reste le plug and play, le moins de modif possible. je posterai les conclusions dans ce sujet, l'aventure sera dans le poste de ma 200 :mrgreen:
objectif balade 2025 j'espere... :0006:
Messagede ARNAUD le 31 Oct 2023 23:29
Bah si tu as la patte d'étrier ar et l'entretoise de roue de la 125, ça doit se monter tout seul...
Messagede Snawbool le 02 Nov 2023 9:30
pas plug and play avec le 200? je vais etudier, sinon je trouverais de la piece ;)
Messagede ARNAUD le 02 Nov 2023 9:40
Reverse engineering.
Puisque les roues de 200 sur le 125 sont plug and play SI on a l'entretoise et le support d'étrier du 200, la logique veut que là, ce soit l'inverse, non?
Messagede Snawbool le 02 Nov 2023 11:27
On se comprends pas, ou que je comprends pas. :mrgreen:
je suis partis du principe que ca se monte, j'ai l'entretoise avant oui ;) bref, ca doit se monter tranquille quoi, comme sur le 125 avec patte de déport - c'est mon idée en tout cas
Messagede ARNAUD le 02 Nov 2023 12:09
Déjà je parle de la roue AR, et en plus, je crois que je suis en train de te raconter une énorme connerie, lol... Parce que la différence vient pas des roues mais de l'épaisseur du brossian. Donc si t'as l'entretoise et le support d'étrier qui vont avec le bras (et tu les as forcément sur ton 200), ça doit passer crème.
Intervention inutile, pardon...
Messagede Snawbool le 04 Nov 2023 22:05
yes j'ai tout :) pas in intéressant :wink: je vais étudier cette semaine, je vais faire un montage a blanc pour checker ;)
