Réfection moteur
Re: Réfection moteur
Messagede ARNAUD le 16 Fév 2024 19:18
Sujet abordé genre dix fois...
viewtopic.php?f=26&t=25725
Messagede Yam dtx 2006 le 16 Fév 2024 19:46
En gros j’ai compris ou pas c’est leboncoin ou AliExpress … non ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ARNAUD le 16 Fév 2024 20:32
Et aujourd'hui, il faut même un sacré coup de bol sur LBC...
Messagede Yam dtx 2006 le 19 Fév 2024 13:30
Vous me conseillez quoi comme batterie ? Une 6 ah ? Quel site quel modèle, je suis perdu avec tout ce choix ... j'aurais aimé trouver la même...
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ber13 le 19 Fév 2024 14:16
Motobatt chez Wemoto.
Si tu as un doute sur les infos du site, tu appelles David ( touche 3 ) et il trouvera ce que tu désires...
Messagede Yam dtx 2006 le 19 Fév 2024 16:52
En centre auto sa ce trouve ou autres ? 6ah prête a l’emploi ? Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ber13 le 19 Fév 2024 18:49
Oui, en grande surface, magasin de bricolage, motoculture, marchand de pièces auto, de pièces motos, marchand de batterie, station service, casse motos, concessionnaire, agent...
Si d'autres personnes ont des adresses, n'hésitez à compléter la liste. Ça peut toujours servir à ceux qui ne savent pas où l'on peut acheter une batterie. :D
Messagede ARNAUD le 19 Fév 2024 19:33
Il y en a de très bien dans les magasins de musique.
Messagede SEBLOB le 20 Fév 2024 13:14
ber13 a écrit:Oui, en grande surface, magasin de bricolage, motoculture, marchand de pièces auto, de pièces motos, marchand de batterie, station service, casse motos, concessionnaire, agent...
Enfin, encore faut t'il avoir le BON magasin.
Si la "grande surface" n'a pas un bon rayon voiture, généralement le rayon moto est pitoyable quand il existe.
Donc perso proche de chez moi je vais pas trouver une batterie moto au Lidl du coin, au Neto, au Carrefour contact/market, ni au Super U ou à l'Intermarché.
Aux magasins de bricolage, pareil, çà dépend de la taille du rayon voiture........qui fait parfois moto aussi.
Au Monsieur Bricolage ou au Bricomarché les plus proches, pas de batterie moto voir pas de batterie voiture non plus.
Magasin de motoculture, disons que souvent on parle de matériel qui démarre soit au lanceur à main, ou alors avec un démarreur électrique pour les tondeuses autoportée.
Sauf que dans ce cas là il est souvent question de batterie quand même largement plus grosses que les 6 Ah pour nos motos .
Mais si la boutique est bien achalandée, oui pourquoi pas y trouver une batterie pour nos motos.
Dans les boutiques de pièces Auto....................parfois on est surpris de ne pas pouvoir y trouver une pièce BAGNOLE qui parait pourtant assez "normale" de l'y trouver :-\" et donc on reviens sans rien et on doit commander sur le net.
Du coup par exemple au Norauto le plus proche des chez moi, comme il n'y a PAS de rayon moto, je peux donc COMMANDER une batterie sur leur site en ligne qui serra dispo lundi prochain dans le magasin.......autant commander direct sur une boutique en ligne quoi :-\" .
Pareil pour le coup de la station service, faut quand même qu'elle ait une grosse boutique pour aller jusqu'a proposer des batteries moto.
Dans pas mal de cas l'achat en ligne reste quand même plus pratique, sauf si on tombe sur le pige de la batterie vendue VIDE et sans bouteille d'électrolyte pour la remplir.
Pour pas avoir ce problème faut alors prendre une batterie au Gel, ou une AGM par exemple.
:arrow: on en sait toujours pas ce qu'est la batterie qui a été acheté par erreur.
Quand à la batterie d'origine de la bécane, on parle donc d'une DTX de 2006, c'est certainement pas la batterie qu'il y avait d'origine qui se trouve dessus :roll: .
Sur les vieilles DTRE (mais le logement de la batterie est resté le même de la première DTR de 1988 jusqu'a la dernière DTX fabriquée) la batterie était une GM6 4B......... mais pour les DTRE et DTX récentes, doit y avoir une ref plus "récente" justement comme batterie.
Messagede Yam dtx 2006 le 26 Fév 2024 12:02
J'ai tout remonté et il me reste purge liquide de refroidissement, purge frein ar et la pose du kit déco origine ... et ensuite premier démarrage j'espère
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Bipcoyote le 26 Fév 2024 14:44
Petite info pour la batterie : j'ai trouvé à autoleclerc pour la TDR :dance:
Messagede Yam dtx 2006 le 16 Mar 2024 8:13
Bonjour, je reçois mon filtre à air et ma batterie Tecnium (6ah) qui a les mêmes dimensions que l’ancienne. J’aimerais essayé de la démarré mais je suis pas sûr pour la pompe à huile …. Quand j’ai fait le moteur et démonter la pompe à huile j’ai uniquement débranché la durite qui vient du bocal derrière pour la bouchée . Pour le remontage j’ai simplement remis la durite . Comment ce fait la purge ? Je démarre et j’enlève le p’tit truc sous la durite je crois non et je remet ? Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ber13 le 16 Mar 2024 10:00
Salut, que des bonnes nouvelles !
Avant de démarrer, n'oublie pas de purger le système de graissage :idea:
Messagede Yam dtx 2006 le 16 Mar 2024 10:26
Le système de graissage ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Bipcoyote le 16 Mar 2024 10:48
Pour le mélange, il évoque la pompe à huile 2tps ..
