Température d'eau (compteur)
Re: Température d'eau (compteur)
Messagede SEBLOB le 18 Avr 2008 22:57
kawayam a écrit:Justement il y en a un de 250 sur ebay(cher): n°170209625160. Pour les couleurs il faudrait que je voie.
Attention que pour son "parfait état" que décrit le vendeur, il semble quand même abimé en bas genre trace en faisait levier avec un tournevis pour l'extraire de son logement dans le compteur :-k .
Pas grave bien entendu pour le fonctionnement, mais par contre pas beau.
Pour le branchement ben t'as déja l'ampoule de l'éclairage de la jauge, et puis aprés tu as au minimum le fil qui va à la sonde, et puis un autre fil pour alimenter la jauge quand le contact est mis.
Bref çà doit pas ètre bien compliqué.
Messagede supermotard125 le 20 Avr 2008 21:44
surr le light on peut demonter le bloc T°, pour les branchements les cables sont bagués et les branchements marqués sur le cyl, soit le plus, la masse et la sonde
sinon sur mon tzr y avais une sonde soudée sur le radiateur mais je n'ai pas vu d'alim sur le montage donc l'aiguille ne bouge pas donc j'ai tout viré et mis le bloc d'un light
http://dinogt.fr
supermotard125
