Quel jeu piston/cylindre ?????
Re: Quel jeu piston/cylindre ?????
Messagede phifi le 04 Mai 2008 12:55
les pistons vont jusqu'a 55,98 pour le nikasil
:wink: pour les cotes disponibles en France, car comme on disait ce week-end on trouve des cotes supérieures à l'étranger mais non importées officiellement chez nous...
:-\" et pour ta cote d'origine en 55,96 regarde bien l'image au dessus...
Messagede supermotard125 le 04 Mai 2008 13:00
les surcotes c'est pour un cylindre rechemisé vu que le nikasil ne fait pas 0,25 (/2) d'epaisseur
par contre sur le catalogue bihr ya pas le +0,25, mais ca va jusqu'a 57,5, en piston plat et bombés
http://www.dinogt.fr/tarifs
38€ chez mon pere, il est revendeur bihr donc il peut fournir les pieces, il fait des remises en fonction de la facture, donc si tu as des disques, plaquettes clapets... a prendre http://bihr.eu
ca m'embete un peu de faire de la pub comme ca mais quand phiphi et toopack me disent ce que vallent les pros de chez eux...
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede VIKING SPIRIT le 04 Mai 2008 13:08
ben oui phifi c'est ce que je te dis !!!!!!!!!!!
relis ce que j'ai écris avant...... si tu te fis au tableau wossner le stanard c'est 55.94, va voir sur le site de prox... tu verras.....
et sauf erreur de ma part si tu vérifie la doc yam c'est 55.96 ET PAS 94 !!
VIKING SPIRIT
Motos: DTR 4BL 99', TZR 4FL 97'
Messagede VIKING SPIRIT le 04 Mai 2008 13:10
okay merci supermotard125
VIKING SPIRIT
Messagede phifi le 04 Mai 2008 13:35
ça m'embete un peu de faire de la pub comme ça mais quand phifi et toopack me disent ce que valent les pros de chez eux...
:lol: c'est bien vrai, ...mais le mien offre le café et te fait un tarif sympa: 75€ +1 café= 500 kms avant de casser !!
normal, vu qu'il ne fournissent que de la cote de réparation pour ces machines là...
:lol: comme tu dis on ne va pas se battre pour 2/100ème, mais mesure (si tu as ce qu'il faut) ou fait mesurer ton piston actuel pour voir..
Messagede VIKING SPIRIT le 04 Mai 2008 14:15
Bon finalement j'ai telechager la doc..
j'ai pas trouver comment faire pour coller l'image... je sais jsuis pas très doué lol
bon alors je retrenscris tel quel :
Cylindre : alésage : 56.00-56.02 mm
Piston :
jeu piston-cylindre: 0.035-0.040 mm
Taille de piston "D": 55.96-55.98
Bon alors phifi j'espère que je t'ai convaincu...
J'espère que tu es d'accord avec moi qu'il ya un problème avec les pistons wossner !
VIKING SPIRIT
Messagede phifi le 04 Mai 2008 15:10
Convaincu... non, car tu vas comprendre que l'on dit en fait la même chose car tu viens surtout de me rappeler un truc auquel j'aurais du bêtement penser ( :lol: il faut dire que j'ai un peu le cerveau embrumé à la fin de ce week-end !)
:arrow: Ton raisonnement s'appuie sur un piston moulé et le mien sur un forgé, ...le forgé se dilate plus que le moulé (toopack en a fait l'expérience ce week-end avec son piston de TDR en 55,96 monté dans un cylindre fonte de 56mm !) , et il faut juste en déduire que le jeu cylindre/piston du piston wossner (donc forgé) n'est pas de 0,04 à 0,045 comme indiqué dans la revue technique mais de 0,06mm !!!
Cette remarque est d'ailleurs aussi valable pour les cylindres fonte de DTR.
:arrow: Voici d'ailleurs un extrait de la revue technique des DTR/TDR qui dit exactement la même chose en plus détaillé de ce que tu as recopié sur la doc du TZR:
Messagede drspock le 04 Mai 2008 15:17
Si tu as le temps tu peux la télécharger sur tzr.free.fr je crois (j'ai le bas débit je peux pas le faire).
j'ai téléchargé un fichier de 1.3go en bas débit à l'époque... que de souvenirs...
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede VIKING SPIRIT le 04 Mai 2008 15:35
Ah ben voila l'explication !
j'aurais fais une connerie en prennant le 55.96....
donc je vais prendre le 55.94 alors...si je fais pas de déglacage.
merci phifi !
sinon que pensez-vous des technium ? comparé à l'origine? aux autres marques?
si quelqu'un sait s'il est plus léger que l'origine.
sinon j'essaye de trouver toutes les différences entre le haut moteur 3MB et 4FU.
pour ce qui du piston j'ai noté une différence de 15g (ballance électro) sur l'ensembe piston-segments-axe-cage-aiguille (l'axe du 4FU étant plus court que le 3MB). 15g de moins pour le 4FU je précise.
j'ai pris toutes les cotes du cylindre 4FU, si quelqu'un à les cotes du 3MB sous la main (jsuis pas pret de démonter ma dtr!) ca serait interessant de comparer.
VIKING SPIRIT
Messagede VIKING SPIRIT le 04 Mai 2008 15:40
1.3Go....j'explose mon forfait de 30h la !
VIKING SPIRIT
Messagede phifi le 04 Mai 2008 15:53
Les technium sont en réalité des wossner importés et "rebadgés" par Bihr.
Messagede kristian le 04 Mai 2008 16:22
Que dire de mon future montage???
cylindre nickasyl en cote 56,01.
piston technium forgé de 55,95
je ne respete pas le jeu de 0,06 comme tu dis phiphi !!!!!
il risque de m'arriver comme toopack?
Sedred est exacetement à la même cote de cylindre (56,0, puisque on les a fait déglacé ensemble) et son coulé est en 55,97. Pourtant il a pas eu la mesaventure de toopack.
Messagede phifi le 04 Mai 2008 16:38
:lol: C'est dur aussi pour toi aujourd'hui Kristian, car 56,01 - 55,95 = 0,06 !!
Messagede .MaT. le 04 Mai 2008 16:53
comme quoi on récupére moins bien a partir d'un certain age!
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Toopack le 04 Mai 2008 17:34
D'un autre coté, tu as vu kristian, ça se change vite fait sur le gaz :mrgreen:
