petit outil pour les transfert
Re: petit outil pour les transfert
Messagede Rony le 11 Nov 2010 23:13
Je m'en doute un peu. Mais je pense que c'est pas facile à trouver...
Messagede hugoain le 12 Nov 2010 14:10
en cherchant on trouve :wink:
en fait ce n'est pas un flexible il faut juste le relier a un compresseur :wink:
voila par contre pas donné a reserver au préparateur pro :!:
http://buy1.snapon.com/catalog/item.asp ... p_ID=15980
Messagede hugoain le 27 Nov 2010 19:30
ces bientot noél :bierre: est les dépense qui vont avec :mrgreen:
voila le snapon monter avec une fraise dans un cylindre de mtx diamétre 56 ca passe largement :dance:
faut un compresseur évidement il est pneumatique :wink:
par contre prévoir une commande au pied car méme si on peut l'arréter molette qui tourne ces pas bien pratique en travaillant :wink:
Messagede phifi le 27 Nov 2010 21:30
Ah oui ça passe facile, :? quel dommage que ça soit un peu cher.
Messagede hugoain le 27 Nov 2010 21:51
voila je vais pouvoir finaliser ce cylindre de mtx honda :!:
sur la photo on vois allumette l'angle de sortie du transfert latéral ar n'est pas orienté vers l'échapement :!:
j'avais renoncer avec les outil manuel :!:
le but est de créer un hock comme sur les cylindre moderne comme le 4fu :wink:
je pense aussi descendre la séparation entre les booster admission est les canaux transfert ar comme sur les rotax :!:
quand j'aurai tester le truc bricoler une commande au pied si quelq"un a un projet de prépa est qu(il dispose d'un compresseur je pourrai éventuelement préter /louer modique somme cet appareil pour info je l'ai eu a 170 euro par un commercial belge frontalier :wink: si quelq'un veut en acheter un je peut donner les coordonné du commercial en mp perso je craint les commande a l'étranger usa ces pour cela que je suis passer par lui :!:
Messagede hugoain le 28 Nov 2010 10:48
ceci dit ca a quand méme des limite :wink:
exemple retoucher l'angle de sortie avant du transfert latéral arriére sur la photo on voit que ca coince en fait il faut aussi avoir le porte lime comme j'ai fait pour fignoler certaine opétation :!:
par contre pour relever hauteur des transfert ca passe trés bien mais ces trés délicat a faire faut vraiment maitriser son travail :!:
pour la commande au pied simple partir d'une souflette que l'on coince dans une calle de bois ou autre :!:
http://cgi.ebay.fr/Souflette-Progressiv ... 3cb2e67bd7
Messagede hugoain le 08 Déc 2010 17:33
le prob avec cet appareil ces trouver des fraise :!:
dommage que la plupart des fraise que l'on trouve pour dremel soit en 2,35 mm :!:
ici faut du 1/8 éme de pouce soit 3,2mm :!:
on trouve ca ici mais faut commander :arrow:
gamme mouliste fractionnaire :arrow:
http://www.sgstool.com/languages/french ... s/burs.asp
Messagede Dan57 le 08 Déc 2010 18:19
Regarde voir ici, peut être tu trouve ce que tu cherche :-k
http://produkt.conrad.de/45973183/fraes ... l-9910.htm
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-d ... rod_id=118
http://www.castorama.fr/store/Fraise-en ... esult=true
moi je dévalise toujours mon dentiste quand j’y vais :lol: , il me met des fraises de coté =D<
pas de bol ils sont en 2.30 mm :!:
Dan57
Messagede hugoain le 08 Déc 2010 22:17
merci mais ces toujour chiant de commander :!:
mon casto local n'a que de la 2,3 :evil:
perso je trouve que chez casto on trouve de moins en moins ce qu'on cherche :!:
de connerie pour la déco ca oui mais le reste :boohoo:
Messagede hugoain le 10 Déc 2010 11:47
voila le petit montage il y a un petit lubrificateur entre le tuyaux noir est le jaune :wink:
la commande au pieds faite avec une soufflette suffit de la caller dans du bois par exemple :wink:
réglage du régime sur la poigné du snapon il y a une commande tournante suffit de ne pas ouvrir a fond pour baisser le régime car il tourne trop vite pour les fraise courante :wink:
Messagede Dan57 le 10 Déc 2010 20:02
Je regarde voir au taf quand le le fraiseur revient, je ne sais pas ou il range son catalogue #-o
si je peux t' avoir quelque chose :wink:
Dan57
Messagede hugoain le 10 Déc 2010 21:28
ok merci :D
Messagede Dan57 le 13 Déc 2010 19:12
Salut :wink: , bon des 2,3 mm en veux tu en voila :lol:
Sinon je peux avoir des Ø 3,0 les prix vont de 5 à 15 € selon le model :wink: :wink:
Edit: regarde chez Joke.de et dans la recherche tape Fräser puis Alufräser :wink:
Dan57
Messagede hugoain le 14 Déc 2010 8:44
je commanderai chez sgs :!:
par contre sa existe en simple coupe ou double coupe :!:
je pense que le sens de rotation horaire est universel pour les appareil :!:
donc pas d'intéret pour la double coupe :!:
http://www.sgstool.com/languages/french ... ur_MTD.pdf
Messagede arno le 21 Déc 2010 1:22
un outil perso,de haute technologie...
petite devinette,à quoi ça sert ?
arno
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
