spes ou giannelli pour mon TDR???
Re: spes ou giannelli pour mon TDR???
Messagede NONO 46 le 16 Sep 2008 21:21
arf wi c'est vrai, j'avais pas vu ](*,)
Messagede finalflash93 le 16 Sep 2008 21:27
je sais je vais encore passer pour 1 ane mais je vois pas le souci avec la durite et d'abors quelle durite? :roll:
finalflash93
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 16 Sep 2008 21:32
Clique sur la photo et regarde la petite durite qui sort de la pompe à huile...
Messagede finalflash93 le 16 Sep 2008 21:45
ah ok j'ai vu! donc aucun souci vu qu'il y a 1 ressort de protection en revanche sur les autres models, soucis?
finalflash93
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 16 Sep 2008 21:50
En réalité il y a 2 durites: celle protégée par le ressort vient du réservoir d'huile, l'autre va à la pipe et n'est pas protégée (il faut donc essayer de la baisser au maximum).
Avec les autres modèles de pot il n'y a pas ce problème, et avec ce pot ça va aussi très bien sur les TDR jusqu'au modèle 1997.
:wink: Cependant ce pot est monté depuis maintenant un an sur la moto d'où proviennent les photos et l n'y a jamais eu le moindre problème.
Messagede NONO 46 le 16 Sep 2008 21:51
il y a le même ressort sur TOUS les modèles de TDR :-\"
Messagede phifi le 16 Sep 2008 21:55
Oui nono, mais sur la tienne il est forcément situé plus bas que sur la photo.
Messagede finalflash93 le 16 Sep 2008 21:58
ah ok merci je vois bien maintenant.
en revanche pour le montage c'est j'enleve les ancienes vis et je les remet sur mon giannelli rien de plus?!
j'ai vraiment 2 mains gauche alor je demande :?
finalflash93
Motos: TDR 125
Messagede YAMAMOTO le 16 Sep 2008 22:01
ah oui :?
avec les année la durite fini par devenir cassante a la longue :arrow: chaud :arrow: froid :arrow: chaud :arrow: froid ,faut surveiller un peux plus souvent qu avec un pot d origine
c est une spécialité giannelie quand même ](*,)
moi sur la dtr dernier modèle , j avais le pot qui toucher le réservoir du a sa forme un peut différente ,aux modèles antérieure a 2004 ,je n ai rien trouver de mieux que de descendre sur la fixation de devant, juste derrière le pot le moteur il y a 3 ou 4 mm de jeux de bas en haut se qui suffi a ne plus qu il touche le réservoir :wink:
YAMAMOTO
Messagede phifi le 16 Sep 2008 22:02
Oui c'est ça,...vraiment rien de compliqué.
Messagede finalflash93 le 16 Sep 2008 22:08
merci beaucoup pour toutes ces précisions c'est tres sympa
des que je le reçois et instalé je vous donnerai mes impressions!
finalflash93
Motos: TDR 125
Messagede jojo94 le 17 Sep 2008 5:51
meter de la gaine inifuger sur la durite d'huile et ses regler plus de soucis de durite qui crame :wink:
Tdrrrr 125
jojo94
Messagede pirana64 le 17 Sep 2008 21:20
ez casto et achete du vernis aute temperature.il n'est pas vendu en bombe mais en petit flacon a 5 euro je crois et c'est bien suffisant pour faire le pot.j'ai fais mon dep avec et aucun soucis ca tient supper bien!a appliquer au pinceau et cela seche sans durcisseur.seulement au contact de l'air.
bye!
petite preference pour le spes qui as un son qui tout tout les autres pot!on croirait as un yz!
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
