hauteur du flotteur
Re: hauteur du flotteur
Messagede Phillip93 le 20 Fév 2018 7:37
Ce n'est que chez moi ou les photos ne s'affichent pas ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Paulo le 20 Fév 2018 8:47
ARNAUD a écrit:Heu... Pourquoi faire?
Quel rapport fais-tu entre les deux?
Je pensais que la durite de la pompe était branchée au carbu (je débute en dtr [°] ).
Sinon comment il faut agir sur la petite patte du flotteur car j'ai du mal à visualiser le réglage ?
Si je vous pose ces questions, c'est parce que j'ai un problème avec de l'essence par le trop plein du carbu lors que la moto est à l'arrêt et une bougie bien encrassée ( j'ai vu un super topic la dessus avec du ruban tefflon pour refaire le joint de siege :mrgreen: ).
Paulo
Motos: DTR 125; EXC 200; MT07
Messagede phifi le 20 Fév 2018 9:45
Il faut tordre la patte puis vérifier la hauteur du niveau de cuve.
On ne touche qu'à la patte qui maintient le pointeau et surtout pas aux flotteurs.
Messagede Paulo le 20 Fév 2018 10:57
Ok merci Phifi
Pour récapituler la manip (exemple):
- si flotteurs (carbu tête en bas ) est à 20 mm au lieu de 17mm je tord la petite patte (en dessous du pointeau) vers la cuve de 3 mm.
- et si flotteurs est à 14 mm au lieu de 17mm je tord la patte de 3 mm vers le cable de carbu.
Paulo
Messagede Spocky35 le 20 Fév 2018 12:33
C'est l'idée, mais pas 3 mm, c'est plutôt par touches successives de 0,5 mm que tu t'approcheras.
Messagede Paulo le 20 Fév 2018 14:28
ok merci
Paulo
Messagede ARNAUD le 20 Fév 2018 15:25
Tiens d'ailleurs, vous utilisez quoi, vous, pour opérer cette manoeuvre archaïque?
Un petit tournevis plat, en ce qui me concerne...
Messagede ludovic91700 le 20 Fév 2018 15:36
pareil pour moi, petit tournevis plat
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede Paulo le 20 Fév 2018 15:47
merci pour l'info
Paulo
Messagede Phillip93 le 20 Fév 2018 20:53
Il est assez gros celui là. ..? :marteauplusgros:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Paulo le 23 Fév 2018 11:44
Après un démontage du carburateur hier j’ai fait les contrôles et j’ai 16 mm (carbu tête en bas) et 27 mm (carbu tête haut) au niveau des flotteurs.
Comme le carbu est bien encrassé j’ai presque tout démonté afin de faire un nettoyage ce week end (je vais en profiter pour refaire le joint d’assise de pointeau car je pense que la fuite qui génère le trop plein d’essence vient de la).
Avez-vous une astuce (sans étau) pour sortir les flotteurs car je n’arrive pas à chasser l’axe qui les maintient!? ](*,) .
C'est quoi la taille de la vis de "sécurité" torx?
Lors du démontage j’ai remarqué que le gicleur principal est en 240 alors que la moto est juste débridée ??D’origine il est de 210 ?? :?:
Merci d'avance
Paulo
Messagede ARNAUD le 23 Fév 2018 12:26
Bon nombre de millésimes ont un 240 d'origine, c'est le cas de ton 99.
De mémoire, la vis de sécurité n'est pas une empreinte Torx. Le plus simple est de lui mettre un coup de Dremel ou de lame pour la transformer en empreinte plate.
L'axe de flotteur peut être bloqué. Il faut asperger de dégrippant ou de WD 40, et tapoter doucement en utilisant une pointe fine et un petit maillet. Il faut y aller doucement et patiemment, si la pièce de fonderie qui tient l'axe casse, t'as tout gagné...
Messagede Paulo le 23 Fév 2018 13:09
Merci Arnaud pour les infos.
J'ai pas de Dremel c'est quoi comme tourne vis qu'il faut acheter??
Bonne journée.
Paulo
Messagede Spocky35 le 23 Fév 2018 13:13
Messagede ARNAUD le 23 Fév 2018 13:30
J'avais bien remarqué qu'une clé Torx classique ne rentrait pas dans cette vis...
Bon ben maintenant j'ai découvert l'embout Torx percé...
Déjà que les Torx ne sont pas des plus courantes, je ne savais même pas que ça existait...
