clavette
Re: clavette
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 19 Nov 2009 19:52
phifi a écrit:Le capteur sur un modèle à démarreur électrique peut se modifier (c'est d'ailleurs expliqué dans le tuto) jusqu'à 9°.
Donc on peut tester progressivement jusqu'à trouver le bon compromis pour son moteur.
autre question
quand tu retire 1mm de larg a la clavette ,tu crée un jeux de 1mm sur l'encrage de celle ci(soie vil) :?:
pas de risque qu'un jeux ce crée :?:
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: clavette
Messagede phifi le 19 Nov 2009 19:58
Non, ce qui est dans le vilo fait toujours la même largeur, donc pas de jeu !!
Il n'y a pas de jeu non plus au niveau du rotor car la largeur est toujours la même..
Il s'agit juste d'un décalage et c'est tout.
Re: clavette
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 19 Nov 2009 22:17
ok
et dans le cas d'une trop grande avance donné(9°)
pour un retour en arrière de la modif ,c'est l'ensemble clavette qui ce décale vers la droite :?:
Raison: SERS TOI DE REPONDRE AU LIEU DE FAIRE CITER !!!
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: clavette
Messagede phifi le 19 Nov 2009 22:53
Pour un retour en arrière il faut remettre l'ancienne clavette.
Re: clavette
Messagede PHILARTIS le 19 Nov 2009 22:58
Dans quel sens ? :mrgreen:
Re: clavette
Messagede YAMAMOTO le 20 Nov 2009 1:25
oui dans quel sens, horaire ou anti-horaire :roll: :?:
YAMAMOTO
Re: clavette
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 20 Nov 2009 11:14
phifi a écrit:Pour un retour en arrière il faut remettre l'ancienne clavette.
slt
compte faire plusieurs clavettes pour essai
sans remettre l'ancienne clavette mais en gardant la modifié pour retour a une valeur moindre de 9°,8,7,6 d'avance,
c'est la valeur du décalage(ensemble) de la clavette qu'il faut réduire en revenanant en arriére :?:
ne peut on simplement réduire que la valeur surligné :?:
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: clavette
Messagede SEBLOB le 20 Nov 2009 12:48
La "gorge" du vilo et celle du volant magnétique ou vient la clavette fait 3 mm de large, il faut donc qu'a ces deux endroits la clavette en fasse aussi 3, sinon il y aura du jeu :? .
Donc en gros quand tu as fait une clavette, elle n'est plus modifiable il faut en refaire une autre si çà ne va pas.
Re: clavette
Messagede mauricet8@yahoo.fr le 20 Nov 2009 12:51
quelques clavettes me seront réalisé par un menuisier :D
les valeurs a réduires en cas de baisse sont les 1mm de chaque cotés sur les parties décalés :?:
ne peut on agir que sur le coté surligné(photo) pour corection réduction avance :?:
mauricet8@yahoo.fr
Motos: 125 dtx
Re: clavette
Messagede phifi le 20 Nov 2009 16:33
:lol: un menuisier,...en chêne ou en sapin les clavettes ?
Re: clavette
Messagede NONO 46 le 20 Nov 2009 16:56
Maurice ..................... tu pousses le bouchon un peu trop loin :bierre:
Re: clavette
Messagede hugoain le 20 Nov 2009 17:43
ohhhhhhhhhhhhh llllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaa lllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaaa :lol: :lol: :lol: :lol:
maurice stp arréte :lol: :lol: :lol:
en bois exotique les clavettes :bierre: :bierre: :bierre: :bierre:
Re: clavette
Messagede dimitri61 le 20 Nov 2009 17:46
:lol: nono c'était moi euuuh :mrgreen:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Re: clavette
Messagede phifi le 20 Nov 2009 17:49
Plus sérieusement, as tu un arrache volant ?
Car pour changer la clavette il va falloir que tu sorte le rotor.
Re: clavette
Messagede unikben le 20 Nov 2009 22:38
Juste un 'tit question au passage, faite vous, vos clavette dans de l'acier a clavette ? parce-que il y a un grande différence de résistance mécanique, entre un bout d'acier quelconques.. et de l'acier a clavette !
:-# mais oui, le bois est une très bonne alternative.. un gain de poids non négligeable maurice.... :mrgreen: :mrgreen:
unikben
Motos: DT125X Black !
