Adapter un train avant de 600xj sur un TDR delta, possible?
Re: Adapter un train avant de 600xj sur un TDR delta, possible?
Messagede dimitri61 le 27 Jan 2010 21:37
:wink: phifi
j'ai mesuré aussi l'espacement des té
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede redmec le 27 Jan 2010 21:46
phifi a écrit::-\" on s'en fout de la longueur du bas du té inférieur jusqu'à l'axe...
Ba t'énerve pas!! :lol:
phifi a écrit: ..ce qui est important est que la mesure soit réalisée dans les mêmes conditions sur les deux machines.
:arrow: En théorie ça devrait être plus court sur le XJ car c'est une routière et pas un trail, ..reste surtout à savoir de combien.
le problème est que le poids de la TDR et différant du XJ.
Comme tu le dis, le principal est de savoir de combien. Abaisser un peu l'avant ne me dérange pas du tous, mais jusqu'à une certaine limite! et puis il faudrait pas que je me retrouve avec un comportement de merde! Mais plutôt super mot'/ roadster
redmec
Motos: TDR 97
Messagede phifi le 27 Jan 2010 21:50
Après c'est juste une histoire de dureté de fourche, et ça peut tout à fait se régler en jouant sur la viscosité de l'huile.
Messagede nounour67 le 29 Jan 2010 12:26
Si l'ecartement des tubes est identique, mais que les tubes du XJ sont trop courts, monter les tubes du TDR dans les fourreaux du XJ (si c'est possible)
Sinon, adapter la roue du XJ sur le TDR et mettre les ressorts du XJ (avec des calles pour avoir la bonne longueur a vide) dans les tubes du TDR
Bref mixer le tout en fonction de la réalisation possible ou non.
nounour67
Motos: YAMAHA
