2 réservoirs d'huile sur TDR de série ???
Re: 2 réservoirs d'huile sur TDR de série ???
Messagede Love_TDR le 05 Avr 2010 13:52
J'ai roulé un peu avec la moto ce matin et d'un coup j'entends un bruit de casserole, j'ouvre le bouchon de boîte, ça fumait, en effet plus une goutte d'huile !! :shock:
J'ai roulé 5 bornes comme ça, le temps de trouver un Champion ouvert pour racheter de l'huile, j'imagine que ça a bien du morfler dedans mais une fois l'huile c'est redevenu bon, à cause de ce foutu joint Spy HS, l'huile de boîte part dans le moteur..
Love_TDR
Messagede SEBLOB le 05 Avr 2010 14:15
Ben ne roule plus avec la bécane tant que c'est pas réparé =; .
Car bon, changer que le joint spy c'est pas la mort.
Mais si tu flingue la boite de vitesse là c'est plus le même travail et pas le même prix.
Messagede Love_TDR le 05 Avr 2010 16:34
oui comme tu me le conseilles, c'est préférable à moins que je me trimbale un bidon d'huile dans le top case mais bon..
Autrement, peut-on remplacer le joint spy sans forcément changer les roulements ?
J'ai acheté une full pochettes de joints sur ebay mais hélas y'a po de joint spy avec, y'a que YAMAHA qui les propose ?
Ou sinon on peut on les trouver à bas prix ?
Love_TDR
Messagede lapin rose le 05 Avr 2010 18:45
daffy moto ou autre
Mais le BA BA sur toute mecanique (surtout quand tu vient de l'acheter ) c'est de verifier les niveaux ;voire changer tous les consommables (huiles plaquettes et liquides de toute sorte) c'est dailleur le deuxieme cas qui prone =;
lapin rose
Messagede phifi le 05 Avr 2010 21:06
Tu peux très bien changer le spy sans changer les roulements (et heureusement !), et si il ne faut que ça prend le chez yamaha.
Messagede Love_TDR le 05 Avr 2010 23:11
Bonsoir,
merci pour l'info, il faut ouvrir tout le carter ou bien peut on le remplacer depuis l'extérieur ?
Love_TDR
Messagede phifi le 06 Avr 2010 9:04
Depuis l'extérieur.
Messagede Love_TDR le 06 Avr 2010 9:15
Ok donc c'est plus simple que prévu, merci pour l'info. :wink:
Love_TDR
Messagede phifi le 06 Avr 2010 11:04
Il va quand même falloir enlever le carter d'embrayage, puis déposer celui ci ainsi que les pignons du vilo pour avoir accès au spy.
Messagede Love_TDR le 06 Avr 2010 12:10
Ok, j'ai pas fait gaffe s'il y avait un tuto dans la séction "tuto" ?
Love_TDR
Messagede eulPingouin le 06 Avr 2010 12:14
Love_TDR a écrit:Ok, j'ai pas fait gaffe s'il y avait un tuto dans la séction "tuto" ?
C'est tout bien expliqué dans la RMT. Avec des photos.
eulPingouin
Motos: TDR 3xd/4FU -- Honda 650 NTV Revere
Messagede Love_TDR le 08 Avr 2010 19:16
Bonsoir,
merci pour l'info, effectivement j'ai vu par contre il y a 2 joints spy côté boîte il me semble un au niveau vilo et l'autre ?
C'est à coup sût celui du vilo qui serait HS si l'huile est aspiré dans le moteur ?
Love_TDR
Messagede JR95 le 08 Avr 2010 19:46
il y en a trois ,vilo,sortie PSB,joint de selecteur
By jr95
JR95
Messagede Love_TDR le 08 Avr 2010 20:03
Merci pour les réponses, donc ça peut être un des trois ou plus..
Love_TDR
Messagede JR95 le 08 Avr 2010 20:20
je te raconte des connerie ! le PSB et selecteur c'est de l'autre coté et au pire tu aurait une fuite d'huile
By jr95
JR95
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
