realisation ventilateur radiateur
Re: realisation ventilateur radiateur
Messagede viriii le 11 Avr 2010 9:04
Moi je vois ca souvent en enduro dans nos jolie monts du lyonnais, ils ont l'air de dire que ca marche.
la vitesse peu importante et les hauts régimes font que ca chauffe vite !! le vent de refroidi pas assez ....
enfin tes tests prouvent que ca marche quand meme !! =D<
viriii
Motos: 125 DTRE
Messagede PHILARTIS le 11 Avr 2010 9:16
fred001 a écrit: :!: dans l'absolu je m'en fou de la lumière bleu messieurs :-\"
le keke :roll: je men tape c'est pas dans ma mentalité ça ! entre parenthèse :D
Tu sais, l'état aussi équipe certains de ses vehicules avec des lumières bleu ... et les gars dedans n'ont pas l'air de kékés non plus :lol:
Messagede fred001 le 11 Avr 2010 20:28
jolis formule phil :fume: :fume:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Messagede pascal06 le 12 Avr 2010 9:30
bonjour a tous
j'ai mis un ventilateur d'ordi sur mon tdr il y a 2 ans car il chauffé un peu trop a 2 sur la moto en montagne a basse vitesse,je l'enclenche juste avant une monte et l'aiguille reste a peu près au milieu ,le ventilo ne craint pas la pluie
a+ pascal
pascal06
Messagede fred001 le 12 Avr 2010 21:47
je savais bien :-k quand dimensionnant les ventilo correctement
ce système peu être viable et utile .
certes pas pour tout le monde mais "ceux qui on une utilisation de leur moto dans un cadre spécifique" :fume:
WOOA la phrase d'intelo .
comme chaque tdr sortit d'usine ,les 5ae de 2001 sont les même ,
mais PHIPHI , NONO, PHIL, DIM, DAN , HUGOAIN, ET TOUT LES AUTRE
sont des personne diffèrent dans un milieux différent utilisant leur titine déferrement ,
ceux qui fait que chaque adaptation ,de chacun, peut pour un autre sembler futile .
mais a tout sont intérêt dans un contexte précis ! non
(soiré philo ) :fight:
fred001
Messagede redmec le 23 Avr 2011 19:42
:wink: Ba je me suis lancé aussi! Je n'ai mis qu'un ventilo, donné pour 85cfm. J'ai ajouté un coupe contact d'origine ( comme fred) et j'ai branché le tout depuis le +12v après contact du klaxon ( comme Seblob)
:arrow: J'ai aussi changé les durites pour d'autre de 25mm interne ( au lieu de 16), de cette façons j'ai réussi à augmenter le volume du circuit de presque 200ml. ( il faut savoir que sur TDr delta, le radiateur ne contient que 300ml, le circuit total à peine 1l)
Et bien ça fonctionne franchement bien, il devient même vraiment difficile de faire passer l'aiguille au dessus de la moitié du cadran...
redmec
Motos: TDR 97
Messagede fred001 le 23 Avr 2011 19:58
je vous l'avez dit que ca fonctionné :dance:
mais avec un seul je trouvé ca un peut léger
le fait d'augmenté les durite doit compenser le manque du deuxième ventilo
en 8 cm :-k lith non ?
fred001
Messagede redmec le 23 Avr 2011 20:12
de quoi 8cm? Le ventilo? Non c'est un 12x12, comme toi!
J'ai fais un tour, à faible vitesse, voir très faible et avec des temps d'arrêt prolongé, comme je dis l'aiguille n'a pas une seul x passé la moitié. En rentrant j'ai mis ma main devant le radiateur,.. il était clairement moins chaud du coté du ventilo.
Au début j'étais parti sur 2 ventilo, comme toi, mais là où j'ai été le chercher il n'en avait qu'un comme celui que j'ai pris, ou alors d'autres mais de 50 cfm.
Et oui, je pense aussi que les durites plus grosses aide vraiment, ça fait quand même + 20% de LDR dans le circuit, ce n'est pas négligeable!
:arrow: L'idéal sera d'adapter un radiateur plus gros.. mais bon la y'a du taff de recherche et d'adaptation pour que ce soit propre!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede fred001 le 23 Avr 2011 20:16
12x12 ok
je vais voir pour des durit plus grosse aussi du coup
tu les a pris sur quoi ?
mon circuit mont en pression depuis deux jour :-k
je vais faire un post
fred001
Messagede redmec le 23 Avr 2011 20:22
Monte en pression? Comment tu le vois?
Les durites je l'ai ai recup', je sais pas d'où elle vienne!
:? Elles sont translucide, ça fait un peu touning mais bon..en attendant de trouver autre chose elles feront l'affaire!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede SEBLOB le 25 Avr 2011 1:33
fred001 a écrit:je vous l'avez dit que ca fonctionné :dance:
Plus tu met de ventilos et plus çà peut gêner le passage de l'air quand les ventilos ne sont pas en route. Il vaut mieux privilégier les perfs du ventilateur. En choisir un qui souffle vraiment bien quoi :wink: .
Messagede kawayam le 05 Juin 2011 18:04
Salut à tous, ce matin j'ai fait un tour dans les chemins et dans une montée lente (1ère, 2ème) l'aiguille est montée à plus des 2/3. Je pense donc mettre un ventilateur sur ma DTR mais je suis (archi)nul en électricité.
J'ai vu qu'il faut mettre un ventilateur d'ordinateur mais
- il faut mettre un fusible? Combien d'ampères?
- il faut mettre un relais? C'est quoi, quel modèle, où ça se met?
- pour le ventilo il faut 50, 80 cfm (c'est marqué dessus?)? Il en existe des bien étanches?
- il faut brancher l'alimentation après l'interrupteur de klaxon, ça veut dire quoi?
Si quelqu'un peut faire un croquis (pour les Nuls) du montage, ça m'aidera.
kawayam
Motos: dtr
Messagede redmec le 05 Juin 2011 18:46
Pour ma part, je ne me suis pas pris la tête.
J'ai juste repiqué un fil sur le + du klaxon, et pour l’interrupteur j'ai ajouté un commodo coupe contact au guidon, comme Fred. Pas de relais. Les ventilo Pc consomme très peu de watts!
:wink: Les durites plus grosses ça marche vraiment bien aussi.
Pour les ventilo, prend ce qui tu trouve de plus élevé en Cfm (1 cfm = 1.7 m3/h), le mien m'a couté dans les 15€ de mémoire. J'avais calculé à l’époque la vitesse de l'air pour ses 85cfm, de mémoire ça correspondait à quelque chose comme 17km/h, ça ne parrait pas enorme mais c'est un "flux forcé" à travers le radiateur.
:idea: Par contre sur un Dtr assure toi qu'un ventilo 12x12cm ( et environ 2.5cm d’épaisseur) passe!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede kawayam le 05 Juin 2011 21:22
Ok, je vais commencer par aller voir dans un magasin d'électronique, je ne sais même pas où il y en a tellement je suis un pro dans ce domaine.
kawayam
Motos: dtr
Messagede redmec le 05 Juin 2011 21:35
:wink: Cherche plutôt un magasin d'informatique.
redmec
Motos: TDR 97
