Avis silencieux TDR
Re: Avis silencieux TDR
Messagede Titine le 14 Juil 2011 19:19
](*,) :lol: :lol: :lol:
Messagede dimitri61 le 15 Juil 2011 0:04
par contre je pense le prendre pour mon aprilia :roll: pas le choix on va dire ](*,)
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede Titine le 15 Juil 2011 1:15
alizé a écrit:Phifi
OK,j'ai bien compris
je vais voir avec les infos transmises par Titine (dimensions d'1 mig)et je vais bien analyser les dims de l'origine,on verra ce qu'on pourra faire, j'aimerai juste encore connaitre le diam ext du tube du silencieux et son épaisseur
bonne soirée
Les côtes, Rony avait fait cela parfaitement, celles que tu as eu :wink:
Si tu doit modifier afin de te fabriquer un tube raccord entre le tube de fuite et le silencieux,
tu peux même prendre ceci, car si tu dois t'e....... à en fabriquer un, tu peux y mettre la cartouche que
tu veux, celle-ci sera dans les normes je pense, et vu le boulot par la suite, il ne faut pas que tu y mettes + que ça :arrow:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=2_s
Messagede Titine le 15 Juil 2011 1:16
phifi a écrit::lol: le voila neuf et moins cher ton silencieux http://www.motoshopcenter.com/2946-sile ... e-crd.html
On en parle ici viewtopic.php?f=26&t=9540 , je te laisse lire la conclusion...
Et re-relire la ''conclusion''... :wink:
Messagede rimkamikaze le 15 Juil 2011 9:55
Bon ce que je comprends, si on n'est pas bricoleur autant gardé le silencieux d'origine sur le pot d'origine pour ne pas perdre de perfs. Cela est-il valable si on change le pot (Gianelli + silencieux d'origine par exemple) ?
rimkamikaze
Messagede phifi le 15 Juil 2011 9:57
Si on change le pot il ne faut pas garder le silencieux d'origine, ça n'a aucun intérêt.
Messagede rimkamikaze le 15 Juil 2011 10:25
Si on change le pot, on retombe dans les complications décrites ci-dessus, faire des modifs sur le silencieux pour avoir le meilleur rendement ? (Oui ce sont des questions de novices :oops: )
rimkamikaze
Messagede Titine le 16 Juil 2011 1:42
Non, si tu mets une ligne complète Arrow, une ligne complète Gianneli ou semblerait il un collecteur Gianneli
avec un silencieux MIG, tu n'auras rien à modifier :!: Par contre, il te faudra revoir ta carburation :!:
Tu ne modifieras ton silencieux absorption QUE si tu veux essayer de l'accorder avec ton collecteur d'origine sauf si tu mets
un silencieux MIG qui est accordé dès le départ avec le collecteur d'origine...Et il te faudra peut être revoir ta carbu
quand même, à vérifier une fois le silencieux posé ](*,)
