Détente giannelli
Re: Détente giannelli
Messagede alizé le 13 Juin 2012 16:39
Axelus,
ça dépendant aussi de ton silencieux ,il en faut un long et volumineux ,ça réduira un peu plus .Après c'est clair ce pot n'est pas isolé donc plus bruyant !!!
tient moi informé
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede axelus le 13 Juin 2012 19:26
Salut !
C'est un silencieux DEP !
Bye !
TDR 5AE 1997
axelus
Messagede phifi le 13 Juin 2012 19:49
Le pot n'est pas en cause pour la chute de perfs, mais la carburation oui.
D'ailleurs il suffit de se poser une simple question: qu'est ce qui fait que ça ne marche pas pour moi, alors que ça fonctionne pour les autres ? (sans mettre de pignon de 15...).
Messagede alizé le 13 Juin 2012 20:32
Axelus,
Analyse ,refléchis ,tu vas trouver .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede axelus le 14 Juin 2012 12:56
Une idée vient de me traverser l'esprit...
Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu de joint d'échappement lors du démontage-montage de mon collecteur...
Pas sûr que ce soit normal !
J'ai vérifié, rien n'est tombé sur le sol pendant l'opération, et il n'était pas collé au cylindre non plus.
J'avoue que sur l'instant, la notion de joint d'échappement m'est totalement sortie de la tête.
Pour autant, je n'ai pas le sentiment d'être plus bruyant que la normale.
TDR 5AE 1997
axelus
Messagede koxafr le 14 Juin 2012 13:15
bah si ca fuit de l'huile noire dégueulasse tu sauras d'où ca vient :P
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede axelus le 14 Juin 2012 13:22
ZERO fuite, pour le moment.
Mais je vais me procurer un joint au plus vite !
En tout cas il n'y en avait pas avec le nouveau pot.
Quant à celui de l'ancien pot, mystère...
Le proprio d'avant a dû le garder en souvenir.
TDR 5AE 1997
axelus
Messagede koxafr le 14 Juin 2012 14:43
il est pas encore sur le pot ou coincé dans le cylindre plutot?
parce que sans joint normalement , tes bottes s'en souviennent :P autocirage
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede axelus le 14 Juin 2012 14:44
Je vais vérifier...
TDR 5AE 1997
axelus
Messagede Titine le 20 Aoû 2012 22:15
Titine a écrit:Aucun intêret :roll:
Un collecteur Gianneli avec un absorption autre qu'un Gianneli (mais pas celui d'origine)...
Ben même avec le silencieux d'origine, ça marche bien mieux qu'avec le collecteur d'origine :oops:
Messagede axelus le 14 Nov 2012 11:49
Je dois remplacer le joint de manchon d'échappement.
Quelqu'un connait-il la dimension à commander ?
Le collecteur est un Giannelli, avec un silencieux DEP.
Merci !!!
TDR 5AE 1997
axelus
Messagede JR95 le 14 Nov 2012 18:00
il le vende chez motofield
By jr95
JR95
Messagede axelus le 14 Nov 2012 18:09
Merci, mais ce n'est pas ce type de joint que je recherche.
J'en recherche un métallique, qui se place à l'intérieur des tubes.
En fait, celui d'origine.
Je vais en acheter un chez Yam au pire.
TDR 5AE 1997
axelus
Messagede phifi le 14 Nov 2012 18:53
:arrow: Tu ne le trouveras que chez yam.
:arrow: La solution économique est de mettre de la pâte à joint dans l’emmanchement du collecteur, puis de monter le silencieux et de remettre encore un peu de pâte à joint pour l’étanchéité.
Tu fais sécher tranquillement le tout pendant 48 heures puis tu peux rouler.
Si la pâte à joint ne tient pas, alors c'est que ta carburation est à revoir.
Messagede axelus le 14 Nov 2012 20:50
Merci !
Direction Yam...
TDR 5AE 1997
axelus
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
