ralenti élevé après remontage carbu
Re: ralenti élevé après remontage carbu
Messagede seb125TDR le 06 Mar 2012 23:08
Tiens regarde cette vidéo ça devrait t'aider à régler tout ça :wink:
viewtopic.php?f=26&t=12010
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede manu56 le 06 Mar 2012 23:37
merci pour la vidéo mais ca fait un bout de temps j l avais
déja vu,merci quand meme!!!pour le réglage de la vis de
richesse,je voulais juste savoir si comme les dtr on pouvait
aller jusqu a 2 tours.maintenant,j ai ma réponse!
y a 4-5 ans j avais un dtr de 97 monté en sm qui marchait super bien,et
j aimerais bien retrouver la meme chose avec le dtx!ca fait seulement
3 mois que je l ai acheté,avec 8000 km,débridé et une cartouche ninja!
depuis,j ai mis une ligne rino,GP230,GR origine,filtre twinair,br9evx
et les boyesens dans un futur proche!
demain,je m y remets!je remonte un vieille bougie et puis réglage de la richesse!
par la suite,j aimerais bien me laisser tenter par la colortune,a voir!!!
je vous tiendrai au courant.
manu56
Motos: 125 dtx
Messagede manu56 le 07 Mar 2012 15:40
j ai du nouveau,richesse régler au 1/4,la moto tient bien le ralenti!
mais quand j accélère vivement jusqu au 1/4 de la poignée,la réponse
n est pas fabuleuse!elle ne s engorge pas,un léger beu!
donc j en dédui déja que je suis bon pour un GR de 20 minimum,je pense?
et pour l aiguille,vous me conseillez quoi?j ai vu que ce n était pas bon de mettre
le clip sur les extrimitées de l aiguille?
dois-je changer l aiguille par un modèle avant 2004?
ou le puis?ou les 2?
manu56
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 07 Mar 2012 15:44
Le plus simple est de monter un gr plus gros: 20 ou 22,5.
Messagede manu56 le 07 Mar 2012 16:33
je me doutais bien que j aurais du changer le GR,en plus
je les avais!!!!j avais trouver sur un tuto,un gar qui avait
a quelque chose près la meme config que moi,et qui n avait
pas changer son GR,du coup je suis bon pour un redémontage!
j ai lu aussi,que les boyesens enrichissaient le circuit de ralenti,
peut-etre que quand je les aurai recu,ca règlera mon problème???
manu56
Motos: 125 dtx
