Référence puit aiguille et aiguille de nos 28
Re: Référence puit aiguille et aiguille de nos 28
Messagede phifi le 12 Jan 2018 13:27
Certainement.
Messagede Titine le 18 Jan 2018 19:32
Encore une question qui me turlupine:
Admettons que l'on soit avec le GR d'origine sur TDR Delta (soit 25) avec vis serrée à 1 tours une fois celle-ci réglée.(à peu près dans les normes)
Si on met alors un 30 et que l'on se retrouve à 1trs 3/4 (toujours dans les normes).
Mais est ce que cela influe tout de même sur le reste de la carburation, et sur quoi ?
Ma vis d'air étant plus "ouverte", cela appauvrit il sur telle ou telle plage, ou simplement, le GR étant plus gros, cela influe t'il sur telle ou telle plage ? Du fait qu'il soit plus gros, cela apporte quoi en + ? (de l'air puisque c'est une vis d'air ?)
Pas étonnant que j'arrive jamais à régler un carbu, je fais des essais et je vois ce que cela donne, mais j'ai toujours autant de mal à déterminer exactement les solutions qu'il faut apporter :?
Messagede phifi le 18 Jan 2018 19:38
Ben tu consommeras un peu plus, mais tu démarreras plus facilement le matin à froid sans trop utiliser le starter.
Possible que ça soit un peu riche dans la zone avoisinant les 4000 tours.
Dans les hauts régimes ça ne se verra pas.
Messagede Titine le 18 Jan 2018 22:36
:shock: C'est tout à fait ça.
Elle ptptptpt dans les bas/mis régime, démarre en la sortant du garage quasi sans le starter...
Tu vois, toi, tu sais tout [-o> 8)
Donc, au final, mon essai ne sert à rien :lol:
Mais tuas grandement répondu à ma question con, le Gr plus gros envoyant + d'essence, on peut se permettre d'envoyer + d'air par la vis de réglage, et on peut donc jouer sur la hauteur d'aiguille pour réguler un peu cela à bas/mis régime :idea:
Par contre, comment se fait t'il que dans ce tableau, la hauteur d'aiguille est très importante poignée ouverte en grand :-k
alors que :
phifi a écrit:Cependant, et quelque soit le cran de l'aiguille, quand le boisseau est ouvert en grand le débit est au maximum (sauf en cas d'aiguille surdimensionnée montée par erreur !!).
#-o C'est une erreur du tableau, ou c'est encore plus complexe :lol:
Messagede phifi le 18 Jan 2018 23:02
Oui c'est exactement ça.
Le tableau donne la bonne version, ..si l'aiguille est longue.
Sinon, on considère que ça ne change pas grand chose au delà de 80% d'ouverture boisseau.
Messagede Spocky35 le 19 Jan 2018 13:20
Un problème de robinet! :dance:
Il arrive un seuil à partir duquel c'est le trou du gicleur qui bride le débit, alors que le passage laissé par l'espace entre le goulet (en partie haute) du puit et l'aiguille lui devient supérieur.
J'ai bien regardé ce tableau et, comme Titine, j'ai noté quelques mentions qui vont à l'encontre de ce que j'ai pu (ou cru - toujours laisser place au doute) piger sur le fonctionnement de notre carbu.
