power jet
Re: power jet
Messagede hugoain le 14 Mai 2012 21:05
pour mieux expliquer le truc :!:
en fait avec un pwj exessif sur les premier rapport 1ere 2eme 3éme le moteur prend pas de tours par contre sur les rapport sup si :!: cela est assez logique en fait la charge est plus elevée la chaleur augmente est la combustion est meuileure :!:
Re: power jet
Messagede kimi le 15 Mai 2012 0:22
:idea: Le topserait d'adapter un carbu de voiture télécommandée thermique avec son servo.
De cette façon, non seulement on peut créer un système étanche, facile à trouver et à adapter en plus un passage de carburant réglable via la vis de ralentit d'origine sur ce petit carbu. De plus, la mise à "l'origine" du circuit de PJ est faite automatiquement par le servo :idea:
D'un âne, on en fait pas un cheval de course. Je me le dis souvent.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: power jet
Messagede PHILARTIS le 15 Mai 2012 7:46
GP réglable, PJ réglable et/ou commandé électriquement, entrée d'air à fréquence de résonance ajustable ... ça travaille dans tous les sens en ce moment sur le fofo - il reste encore la hauteur d'aiguille ajustable de l'extérieur à s'occuper - heureusement, la hauteur du boisseau l'est déjà :mrgreen:
Il va bien arriver un moment où il sera plus simple d'envisager le montage d'une injection ..
Trêve de plaisanterie - je dois avoir (ou il doit exister sur le net) le schéma d'un "testeur de servo-moteur".
C'est un tout petit montage équipé d'un potentiomètre, permettant de simuler la partie radio en modélisme afin de commander directement tout type de servo.
Il y a quelques temps (lors du sujet de love2stroke viewtopic.php?f=26&t=17043&st=0&sk=t&sd=a&hilit=enceintes), j'avais commencé à réfléchir (si si) à une commande par servo-moteur d'un manchon d'air auto-ajustable en longueur (2 tubes qui coulissent l'un dans l'autre - comme les manchons réglables en acoustique).
Re: power jet
Messagede kimi le 20 Mai 2012 17:10
Bon j'ai récupéré un servo et un carbu mais d'hélico thermique, donc carbu trop gros.
Mais c'est juste pour vous donnez une idée concrète du montage que je pense réaliser.
Je veux condamner l'arrivée de carburant d'origine, et le faire passer de gauche à droite sur la photo:
Ici, on voit le carbu en pleine ouverture, donc circuit du PJ version origine:
Ici, on le voit en phase de fermeture, donc PJ modifier:
Bien sur, en fonctionnement réel le carbu sera bien plus fermé que ça.
Par contre, une question que je me pose, est-ce que l'effet d'aspiration pour alimenter le PJ se produira correctement du fait qu'il y a un élargissement du circuit à cause du carbu :-k ?
Il faut juste que je me trouve un carbu de 1/10 ème et go feu :dance:
Le plus dur étant de raccorder les durites à ce diamètre bien plus important.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: power jet
Messagede Spocky35 le 20 Mai 2012 20:16
Voilà déjà le testeur de servo...
kimi, pour ton idée, j'ai peur que le volume interne du carbu contrarie beaucoup l'aspiration de l'essence, ou pour le moins retarde beaucoup la montée jusqu'au venturi (déjà que je trouve que la mise en route du PWJ est très lente...)
D'autre part, dans l'idée de couper le PWJ, je pense qu'il serait beaucoup plus facile d'imaginer un système qui supprime l'aspiration en découvrant une mise à l'air de la durit, plutôt que de chercher à intervenir sur le circuit d'essence . En d'autres terme, un système commandé qui, mis en action, débouche un petit trou sur la durit, et du coup plus d'aspiration d'essence.
Re: power jet
Messagede kimi le 20 Mai 2012 22:01
C'est bien ce qui me fait peur pour l'aspiration :?
Pour l'idée de faire déboucher sur un petit trou, ça ne créera pas une prise d'aire :?:
Et comme le dit Hugoain, le risque de serrage n'est pas à négliger non plus!!!
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Re: power jet
Messagede Spocky35 le 20 Mai 2012 22:16
Quand je dis "petit trou", je pense à un diamètre d'1 à 1,5 mm, et vu la quantité d'air avalée à plein régime, je ne crois pas à un risque de déréglage à ce niveau là.
L'autre question, c'est la pertinence de couper complètement le PWJ à plein régime, et sur ce point, je n'ai pas les connaissances pour avoir une opinion :-# .
