conseils réglage
Re: conseils réglage
Messagede alizé le 09 Oct 2012 21:23
Titine,
la baa est venturisé donc 1 pvc 40mm en entrée et sortie de manchon c'est ça ? je suis pas certain que ça amème un plus .Le gp en 290 ? .C'est sûrement trop riche ,dans le dernier quart de tour de poignée des gaz la moto veut monter encore dans les tours ou elle à plutôt tendance à brouter? si c'est ça faut pas chercher .
courage
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 09 Oct 2012 21:35
Elle ne broute pas...
Baldo a essayer le 270 mais on a pas de 280 sous la main :?
Messagede redmec le 09 Oct 2012 21:42
Un autre test rapide: boucher la durite du pwj?
Selon le resultat, on pourrait déjà en déduire si elle veux plus riche ou plus pauvre tout en haut!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Titine le 09 Oct 2012 21:45
OK merci :wink:
Messagede alizé le 09 Oct 2012 21:52
Autre test simple si la bougie ne change jamais de couleur (partie centrale) qui devrait tiré couleur brique ,ou couleur foncé . En fait ça donne pas l'impression de conbustion ,simplement parce que trop d'essence arrive ce qui ne permet pas une montée en température correct ou combustion correct car trop riche .
alizé
Motos: 125 tdr
