Quel carbu pour un dt200r?
Re: Quel carbu pour un dt200r?
Messagede phifi le 01 Fév 2013 0:23
Sur mon 34 tm j'avais une 5FP17.
Messagede vanestin le 01 Fév 2013 9:39
Pensse tu que sur tm et tmx se sont les memes aiguilles et que je pourais assayer avec ta ref ?
vanestin
Motos: DT200R
Messagede vanestin le 01 Fév 2013 9:46
Ji pensse le tm et tmx ont surment pas le meme puit eguille donc ta ref d'eguille ne marchera donc peut etre pas ...
Par contre dapres ma ref eguille, saurait tu me dire quoi comander comme ref plus pauvre que la mienne ?
vanestin
Motos: DT200R
Messagede vanestin le 01 Fév 2013 18:31
Si qulqun connait bien les ref mikuni et peut me dire le numero je devrait comander pour etre plus pauvre
Sachant que mon aiguille est 6FM6-61 et que cetais monter sur une motoneige esce que je devrai prendre un ou 2 diference de grandeur aiguille ?
vanestin
Motos: DT200R
Messagede phifi le 01 Fév 2013 19:14
vanestin a écrit:Pensse tu que sur tm et tmx se sont les memes aiguilles et que je pourais assayer avec ta ref ?
Oui sans problème.
Puis tu peux aussi t'inspirer des données du catalogue sudco http://www.sudco.com/mikunitmx.html
Messagede YAMAMOTO le 01 Fév 2013 19:18
salut vanestin
a tu un pied à coulisse?
prend le diamètre le plus large, sous les clips de réglages :wink:
1 er cote
puis tout les 1 cm du début de cône
tu devrait pouvoir en prendre 4 cote normalement
si tu a le carbu sur l établie, démonte le puits d aiguille (sa lui fera pas de mal, c est souvent sale encrasser à cet endroit :fume: )
releve bien le n° inscrit dessus
si il est indémontable comme sur certain mikuni , prend des petits forets si tu en a
prend celui qui rentre au plus juste dedans( entre 2 est 3 mm), sens forcé n'y rayer le puits sur tout :wink:
je cherche de mon coté , si il y a des info complémentaire sur le net :-\"
faut s avoir de quel type d aiguille tu par , pour être sur de prendre plus pauvre est que sa va coller :mrgreen:
YAMAMOTO
Messagede YAMAMOTO le 01 Fév 2013 19:34
donc tu "aurait" a vérifié quand même sur t on carbu
un puits d aiguilles :arrow: Q-8
diamètres du puits :arrow: 2.740 mm
YAMAMOTO
Messagede vanestin le 02 Fév 2013 0:25
Je vais verifier pour les mesures .. Pour ce qui est du puit il est indemontable .. Par contre j'ai mal compris le truc du foret ?
En gros merci a tous de prendre le temps de me repondre et m'aider :)
vanestin
Motos: DT200R
Messagede YAMAMOTO le 02 Fév 2013 20:45
mais de rien, vanestin :wink:
il est donc indémontable :mrgreen:
le coup des forets , est de démonté le gicleur principal est a l aide de foret de trouver celui qui rentre au plus juste dans le puits d aiguille est dans déduire le diamètre
c est très approximatif sauf a avoir la panoplie complète se qui est rare de foret au 10ème de mm ex: 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9 je vous l accorde :roll: :lol:
sinon avec un cure-dent tu le rentre un peut en force dans le puits d aiguille, sa va le marquer , est tu relève avec le pieds a coulisse le diamètre
dans l absolue , cette valeur ne voudra pas dire grand chose , mais avec les mesures relever sur l aiguille+ le comportement de ta moto sa devrait aider :wink:
tu a trouvé le bon Gicleur de Ralentie est principal vanestin :?:
YAMAMOTO
Messagede vanestin le 03 Fév 2013 1:47
Oki la je comprend se que tu voulais me dire :) aussitot j'ai uune minute je vais verifier les mesures du puit et aiguille ..
Lundi jvais tester dautre gicleur je vous tien au courant ^^
vanestin
Motos: DT200R
Messagede vanestin le 03 Fév 2013 5:24
Bon j'ai mesurer aiguille et le puit
Puit =2.8~
numeros aiguille 6FM6-61
Longeur total 6.61mm
Longeur total de la partie conique 5.15mm
Epaisseur partie des ajustements 3mm
1ere cote debut conique 2.6mm
2ieme 2.6mm
3ieme 2.5mm
4ieme 2.1mm
5ieme 1.5mm
6ieme pointe 0.9mm
Toute les mesures de la partie conique sont mesurer a chaque 1cm
Voila :)
vanestin
Motos: DT200R
Messagede YAMAMOTO le 03 Fév 2013 23:03
SALUT VANESTIN
j ai trouvais une aiguille en 6FM5 elle va dans le sens d enrichir :roll:
Je cherche les cotes de l aiguilles sa sera plus clair
teste avec les nouveaux gicleurs en adaptent l entré de ta BAA est d écrit nous les symptômes que tu rencontre :wink:
sa m intéresse je vais passé par la dans peut de temps :wink:
ps: sur le forum tu a la formule pour trouvé la section théorique idéal, c'est important pour les réglages :idea:
YAMAMOTO
Messagede vanestin le 04 Fév 2013 0:28
Oki merci tu la trouver ou la 6fm5 ?
Je vais tester demain je vais acheter dautre gicleur et surment comander l'aiguille .. Reste a savoir lequel comander ...
vanestin
Motos: DT200R
Messagede YAMAMOTO le 04 Fév 2013 22:35
c est plutôt 6FM46 , mais je trouve pas de cote sur le net ](*,)
http://www.motorcyclecarbs.com/Mikuni_J ... 863C62.cfm
comme tu voit il donne 2.522 est sur la 6FM-61 tu trouve 2.6 mm donc c est mort :mrgreen:
regarde sur le premier liens de cette page et un peut plus bas dans la page du post il y a quelques infos , mais ont trouve rien de plus pauvre que t on aiguille en 2.6 mm :idea:
http://www.suzuki2strokes.com/forum/vie ... f=5&t=7067
la un site qui parle des tmx pour les " Snowmobile"
c est en anglais , mais on comprend bien l explication sur les ref: d aiguille :wink:
http://www.hardcoresledder.com/forums/3 ... tions.html
avec tout sa tu devrait y voir plus clair dans le choix d une nouvelle aiguille :idea:
YAMAMOTO
Messagede lilu le 04 Fév 2013 22:53
slt
ce site propose aussi des aiguilles et puits
http://www.charamon.info/catalog/aiguil ... 39036.html
http://www.charamon.info/catalog/puit-d ... 41805.html
ma bécane est équipé d'un 30 tmj et l'aiguille 5dp 39(non d'origine au carbu) c'est une histoire d'amour sur mon carbu :wink:,surement mon meilleur couple.
on retrouve aussi cette aiguille monté au vm 28.
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 23 invités
