Changement de carburateur sur un tdr
Re: Changement de carburateur sur un tdr
Messagede phifi le 27 Avr 2013 21:41
Ben déjà, comme l'a dit rony il faut savoir ce qu'il y a comme gicleur dedans, si il n'y a pas de prise d'air et si la boite à air est modifiée..
Messagede Lolivier le 27 Avr 2013 22:07
je suis en déplacement qq'jours, je vous tiens au courant :)
pi, la tdr avec le moteur, passé 6000 tours, elle est sur la roue arriere... j'arrive pas a comprendre le prebleme :fight:
Lolivier
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 27 Avr 2013 22:51
:mrgreen: :mrgreen: :-\" :-k
Messagede fabien1 le 27 Avr 2013 22:54
:burp:
fabien1
Messagede Rony le 27 Avr 2013 22:59
Faudra couler du plomb de vieilles batterie dans le carénage avant alors pour éviter les guidonnages au dessus de 200. :mrgreen:
Messagede Lolivier le 27 Avr 2013 23:25
Rony a écrit:Faudra couler du plomb de vieilles batterie dans le carénage avant alors pour éviter les guidonnages au dessus de 200. :mrgreen:
:dance:
Lolivier
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 27 Avr 2013 23:53
C'est formidable ça :-\"
Moi qui suit toujours obligé de cirer avec doigté pour qu'elle se mette convenablement debout :lol:
Messagede rems13 le 01 Mai 2013 23:48
180 cc à partir d'un cylindre d'origine rechemisé ça ferait du 67 mm de diamètre le piston :shock: c'est le fameux cylindre allemand ou bien ? pas facile de trouver un piston du coup...
Si tu as d'un coup un gros pied au cul entre 6 et 7000 trs cela me fait penser à la valve d'échappement qui est inopérante (fil débranché, mauvais contact dans les branchements) et reste ouverte tout le temps.
Vérifie que ta valve fasse bien l'aller retour à la mise sous contact. On doit l'entendre faire l'aller retour.
De toute façon il faut vérifier ce que tu as comme gicleurs ça serait mieux pour que l'on puisse t'aider ;)
rems13
