boite à clapet
Re: boite à clapet
Messagede love2stroke le 30 Mai 2013 21:45
Spocky,
Il faudrait que je fasse des recherches sur le sujet, mais intuitivement je pense qu'il serait intéressant de réduire le débattement des clapets à partir d'un certain régime. Cela permettrait d'utiliser des pétales minces tout en évitant l'affolement et donc l'usure prématurée.
Il me semble qu'il y a qq années un certain Michel vendait ici des clapets en carbone mince qui donnaient de bons résultats mais dont la duréee de vie était très réduite.
Re: boite à clapet
Messagede Spocky35 le 30 Mai 2013 22:15
Réduire le débattement n'impliquerait donc pas une trop grande restriction restriction du "flux passant"? Ou bien il s'agit d'un sur-débattement superflu, qui déforme beaucoup sans apporter?
Re: boite à clapet
Messagede goodspeed33 le 04 Juin 2013 21:46
goodspeed33 a écrit:bonsoir;
quelqu un a t il deja essayé un montage comme cela?
ça ressemble au boyesen, mais en moins chere et surement plus rigide!
y aurait il un interet?
faut il augmenter le diamètre de la pipe pour qu il y ait un effet sensible :-k
bonsoir est ce que ce dispositif a double lamelle est possible avec les clapets fibre d origine?
goodspeed33
Motos: kawasaki 650 versys 2008
Re: boite à clapet
Messagede yanidimani le 04 Juin 2013 22:30
Pour ce que j'en pense, les butées d'origines sont fixes et écartées d'office des clapets, ce qui permets à ces derniers de s'ouvrir sans contraintes au plus prés de leurs fixations.
A l'inverse, en coupant des clapet d'origines pour les poser par dessus d'autres entiers, le fait que ceux coupés soient collés aux entiers, cela doit pas mal limiter leur débattements :?: Ca créer une sorte de clapet plus rigide à leur base :-k
Donc néfaste ou pas, je pense que si tu as de vieux clapets à couper, rien ne vaut un essais. :wink:
Re: boite à clapet
Messagede goodspeed33 le 04 Juin 2013 22:56
c est le cas!
c est pour cela que je me pose la question!
goodspeed33
Re: boite à clapet
Messagede Spocky35 le 30 Oct 2015 8:12
Lors d'un vide grenier, j'ai acheté pour une bouchée de pain des clapets V-force ( j'ai vu depuis que c'est vendu près de 70€ le jeu!)
Les voilà aujourd'hui greffés sur une BAC de nos moulins. La taille des pétales permet de couvrir correctement les passages, il y a juste une fente supplémentaire à réaliser.
Comme j'avais cette BAC avec des passages supplémentaires découpés sur les cotés, voilà l'ensemble près à poser.
C'est bien hermétique. Reste à voir si ça apportera quelque chose...
Re: boite à clapet
Messagede phifi le 31 Oct 2015 1:34
Elles ont l'air sacrément épaisses les lamelles !!
Re: boite à clapet
Messagede Hass le 31 Oct 2015 2:27
De mémoire ce montage est fait avec des lamelles origine découpées et les lamelles neuves sont des carbones très fines , ça évite que les lamelles fines ne se mettent en résonance à vérifier .
Sinon au passage un truc me viens , la ktm lc2 et sachs 125 2T :arrow: en gros c'est notre moulin , hors athena référence un kit complet clapets pipe de boyesen sous la ref : BOYRAD-41C , photo non contractuel :
En gros ça doit donner ça:
Le baratin commercial c'est chez Boyesen :arrow: http://www.boyesen.com/rad-valve-mx
Par contre tarif :shock: si c'était en Francs :mrgreen:
Re: boite à clapet
Messagede phifi le 31 Oct 2015 19:03
Un peu moins cher sur ebay, tout en restant hors de prix pour ce que c'est http://www.ebay.fr/itm/BOYRAD-41C-CLAPE ... 1455486405
Re: boite à clapet
Messagede kfs le 04 Nov 2015 19:39
Sur leboncoin, il y a une boîte à clapets avec des pointes, je ne sais pas si c'est bien de ces clapets que vous parlez, à voir!
kfs
Motos: 125 GPR
Re: boite à clapet
Messagede yanidimani le 04 Nov 2015 20:52
:idea:
Votre truc, ça ne résoudrait pas, par hasard, le soucis de trouver des pipes pour les 3XD ???
Je connais pas assez le truc alors... =;
Re: boite à clapet
Messagede SEBLOB le 04 Nov 2015 22:11
Ben disons que si la TDR 3XD n'a pas la même pipe que la DTr alors que c'est le même moteur, le même cadre, et la même boite à air c'est uniquement à cause de la position du carbu qui doit ètre différente entre le carbu à passage perpendiculaire Dell Orto et le passage incliné du Mikuni (je veux parler du passage des gaz par rapport au boisseau).
Donc juste l'inclinaison du carbu qui change et faut changer pipe et manchon.
KTM LC2 et sach reprennent peut ètre le même moteur de DTR, mais le cadre et la boite à air étant différente, a voir ce qu'il y a d'origine comme inclinaison de la pipe.
Mais à 220 Euro sur le lien donné par Phifi, si le but est de résoudre un problème de pipe sur une TDR 3XD, je crois que çà va couter moins cher de se prendre en occase un carbu de DTR, une pipe de DTR et le manchon qui va à la boite à air.
Re: boite à clapet
Messagede Hass le 05 Nov 2015 22:27
Si ça peu servir , la pipe de la sachs xtc
Chez un revendeur sur ebay.de (avec yeis percé et arrivé d´huile) 65€ hors frais de port , Ref :3et-13565-01
Sinon pipe :mrgreen: en promo pour Dt chez equipmoto
Re: boite à clapet
Messagede lightburner le 10 Juil 2017 11:32
Je suis nouveau sur ce forum et je ne sais pas entrer ma présentation.
J'habite donc en Ardèche et suis depuis peu proprio d'un TDR 125 Lightburner de 1991 modèle 3XD (magnifique).
Suite à une révision générale, il s'avère que la pipe d'admission est HS (fissures) et impossible d'en trouver et yam n'en fabrique plus.
Or, il parait que celle des sach XTC sont les mêmes et à voir la photo de la votre, ca y correspond parfaitement.
Etant au boulot, je vous ferai suivre les photos de la mienne avec les angles etc: c'est une 28 monter sur carbu dell orto.
Pour combien seriez-vous prêt à me la céder?
Bien cordialement à vous
Lightburner
lightburner
Motos: TDR 125 LIGHTBURNER
Re: boite à clapet
Messagede ARNAUD le 10 Juil 2017 11:46
Je ne sais pas à qui tu parles, vu que tu réponds à un topic inactif depuis deux ans et que Hass ne vendait pas sa pipe, lol, mais bienvenue néanmoins, et je ne doute pas que tu vas rapidement trouver l'aide que tu cherches ici...
Utilisateurs parcourant ce forum: Le meumeu et 34 invités
