Aide Valve ( soupape ) !!
Re: Aide Valve ( soupape ) !!
Messagede OldTimer le 04 Nov 2013 23:19
Ton vilo à des tendances suicidaires ?
En aucun cas on ne supprime la pompe à huile sur un moteur comme les nôtres :fight:
Simplement stupide..rundtuju.. C'est fait pour durer plus longtemps que la vie du moteur lui même :fight:
En prime ça permet d'être fiable et l'huile coûte bien moins cher que de la vrai Huile pour mélange !
Remonte moi tous ça très vite vilain garçon, sinon ton Athena l'élastique va claquer sous tes fesses -o-
Certes si tu tourne à l'avgas et 8mm de squish .. Je conseille Mais c'est comme Mac do.. Si pas manger de suite . C'est pas bon.
C'est pas un 49.9 !
Messagede manumcf le 04 Nov 2013 23:31
Donc phifi si j'achète le numéro 26 dans le schéma que tu ma montré il se monte et correspond pour l'Athèna c'est bien sa ?
ma dtr de 2002 acheter à 1300€ et 1950 km en projet super motard
manumcf
Motos: dtr125
Messagede manumcf le 04 Nov 2013 23:35
OldTimer a écrit:Ton vilo à des tendances suicidaires ?
Haha okay je la remonte vite fait :D merci
manumcf
Motos: dtr125
Messagede Titine le 04 Nov 2013 23:43
Mais pourquoi tu veux acheter une vis que tu as déjà sur ton cylindre d'origine :-k
Et remonte comme il vient de t'être préconiser cette foutue pompe à huile :!: :!: :!:
Messagede phifi le 04 Nov 2013 23:59
manumcf a écrit:Donc phifi si j'achète le numéro 26 dans le schéma que tu ma montré il se monte et correspond pour l'Athèna c'est bien sa ?
Plutôt le n°21 d'un de mes messages suivants.
:roll: Mais je rejoins ce que dis Titine: pourquoi acheter un truc que tu as déjà sur ton cylindre d'origine, et qui demande 10mn à tout casser pour être démonté ?
Messagede manumcf le 05 Nov 2013 0:22
Non je ne l'ai pas encore acheter justement je demande si je peux réutiliser celui de l'origine je parle bien du numéro 26 car tout le reste j'ai :) je voulais juste savoir si celui de mon origine était bon pour l'Athèna ? :) merci
manumcf
Motos: dtr125
Messagede Titine le 05 Nov 2013 8:58
Tout se remonte sauf la cage à aiguille que tu dois acheter en sus :wink:
Messagede Spoke78 le 05 Nov 2013 10:22
Oui pour les trous d acces mais le mieux serait de rebrancher ta pompe (on a du te le dire :?: )
edit: ton post a disparu le temps que je reponde
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede phifi le 05 Nov 2013 16:33
manumcf a écrit:Non je ne l'ai pas encore acheter justement je demande si je peux réutiliser celui de l'origine
Depuis le début on te dit que tu peux le faire...
:shock: Pourquoi as tu une épaisseur de pâte à joint qui dégueule au niveau de ton joint de culasse ?
Messagede yanidimani le 05 Nov 2013 17:28
:?: C'est quoi comme pot que tu as mis dessus :?:
Messagede manumcf le 05 Nov 2013 18:33
La couche je vais la coupée plus tard elle a débordée un peu, c'est grave ?
Et mon pot c'est un pot que j'ai fais faire au portugal un pot artisanal sur mesure passage bas c'est ce que je voulais,
Et pour la cage a aiguille je l'ai reçu avec mon cylindre athena :)
Merci pour vos réponse ;)
manumcf
Motos: dtr125
Messagede TOMTOM le 05 Nov 2013 18:35
mais t'as pas mis un joint de culasse neuf ??? :shock: si c'est le cas, pas besoin de pate a joint !
Messagede manumcf le 05 Nov 2013 18:37
Si j'ai mis un joint de culasse neuf que j'ai reçu avec mon cylindre athena, et en plus de sa j'ai mis de la pâte a joint, c'est pas grave j'espère ? :0 ?
manumcf
Motos: dtr125
Messagede yanidimani le 05 Nov 2013 18:47
Le truc que tu risques si tu n'en a pas mis sur tout les points d'appuis :arrow: en gros que sur la circonférence de la culasse, c'est que tu décomprimes le torique entre le dôme et la culasse et que ça fuit. Donc surchauffe et crac/
Un simple serrage des boulons de culasse en étoile et surtout au couple suffisent amplement :!:
En plus en faisant cela tu as encore augmenté ton volume de chambre (qui est géant d'origine sur le 170), donc tu décomprimes, donc tu vas pas rouler mieux qu'avec 125cc et donc prendre plus facilement des tours mais tuer aussi plus facilement ton vilo.
Messagede phifi le 05 Nov 2013 18:48
C'est surtout que ça ne sert à rien, que ça rajoute une épaisseur inutile, et donc ça augmente la hauteur du squish qui était déjà un peu trop haute.
