Compte tour aiguille sur dtx
Re: Compte tour aiguille sur dtx
Messagede EGprod09 le 16 Nov 2014 19:15
et bien ça marche pas a part l'éclairage l'aiguille ne bouge pas #-o
EGprod09
Motos: dtx 125 2005
Messagede PHILARTIS le 16 Nov 2014 19:20
Si tu as un petit transformateur secteur sous la main, tente ceci :
Messagede EGprod09 le 16 Nov 2014 19:57
Je dois brancher le fil vert et le fils noir sur le transfo ?
EGprod09
Motos: dtx 125 2005
Messagede fanc16 le 16 Nov 2014 19:58
le mieux , c'est un compte tour de dtr !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede SEBLOB le 16 Nov 2014 20:11
Perso j'ai un Koso, et sur la notice il est indiqué qu'il prend l'indice du régime moteur en se branchant soit direct au signal qui viens du CDI et qui arrive a la bobine HT, soit en enroulant un fil autour du câble allant à l'anti parasite.
la première solution me plaisait bien plus, car montant plus "propre" et en tout logique signal plus propre lui aussi, sauf qu'en faisant ainsi je n'ai jamais eut le moindre indication de régime moteur.
En enroulant un fil autour du câble de l'antiparasite par contre çà marche.
Et si je comprend bien sur ton montage il y a deux fils positif reliés au même fil? Je pense que l'un des deux devrait ètre l'alimentation du rétroéclairage qu'il faudrait donc brancher avec l'éclairage de la moto.
Messagede phifi le 16 Nov 2014 20:16
:arrow: Dans le lien que je t'ai donné un peu plus haut j'avais écrit ceci:
- les fils rouges et noir sans cosses sont pour l'éclairage du compte tours (+ rouge, et - noir)
- le fil noir avec cosse est le + de l'alimentation du compte tours (la couleur choisie est bizarre, mais bon ..)
- le fil vert avec cosse est le - de l'alimentation du compte tours
- le fil jaune et noir est pour le signal du compte tours, normalement à récupérer sur le fil orange de la moto qui va du cdi à la bobine d'allumage.
viewtopic.php?f=24&t=19765&st=0&sk=t&sd=a&start=45#p303548
:arrow: Sur ton dessin je vois un fil noir au "-", et j'en déduis qu'il s'agit en fait du + du compte tours, ...donc forcément l'aiguille ne risque pas de bouger.
Je pense donc qu'il y a une inversion dans tes 2 fils noirs.
Messagede PHILARTIS le 16 Nov 2014 21:58
Non, puisque l'éclairage fonctionne.
EGprod09 a écrit:Je dois brancher le fil vert et le fils noir sur le transfo ?
Non, le vert et jaune.
Il faut que tu branche le jaune seul a l'une des sorties du transfo (secondaire du transfo),
puis le vert à la 2eme sortie.
N'oublie pas de relier également ce fil vert à la masse (-) puis le noir au + afin d'alimenter le compte tours.
Attention, il te faut un simple transfo 9 ou 12V et non-pas un adaptateur qui sort du continu !
En attendant, tu peux aussi essayer en entourant le fil jaune autour du fil de bougie (voir le message de Seblob).
Messagede phifi le 17 Nov 2014 1:10
#-o Exact, je n'avais pas vu que l'éclairage fonctionnait.
Messagede levry le 17 Nov 2014 13:03
tu te tromte peut etre entre les 2 fils noir ? mais c'est peu probable puisque les fils sont separe en 2 groupes :
un groupe de 2 fils : un noir (-) et un rouge (+) = eclairage
un groupe de 3 fils : un noir (+) un vert (-) et un orange (bobine)
à la limite concentre toi d'abord sur le groupe des 3 fils et je ne sais pas qu'en enroulant le fil orange autour du fil de la bougie fonctionne .
moi le 2 fils + et 2 fils - je les ai alimenté serarement : l'eclairage avec les fils d'empoule d'eclairage origine / et le + à un fil apres le contact et le - sur une vis de la colonne (pas loin) et l'orange vers la bobine .
mais bon normalement les alimenté sur la meme source devrait marcher aussi , j'espere que t'es pas tomber sur un qui ne marche pas :marteauplusgros:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede EGprod09 le 17 Nov 2014 14:05
Alors a tous non je ne me suis pas trompé sur le 2 fils noir
Ensuite levry quand tu dis le + après contact tu là mis où exactement.
Pour SEBLOB oui le koso fonctionne de cette manière mais pas le mien
Je ferai un test ça coûte rien mais ça m'étonnerai vraiment
EGprod09
Motos: dtx 125 2005
Messagede levry le 17 Nov 2014 21:05
je check sur les fils qui sort du neuman tout simplement !
levry
Motos: tdr 1993
Messagede EGprod09 le 22 Nov 2014 20:22
Salut a tous
Bon aujourd'hui j'ai dit : il va marché cet en...é :x
Donc allo papa ( il est électricien) tu peux venir stp
Bon alors on a tout essayé dans tout les sens et rien ne marche
Au bout de 3h d'essais on à abandonner :(
Donc si vous avez une idée
Ensuite je voulais savoir si cette manière est bien la bonne
Et une dernière choses : quand on enroule le fil jaune autour de l'antiparasite faut il le dénudé ? Faut il un fil special ou un fils simple fais l'affaire ?
merci d'avance et dsl de vous embêter avec cette histoire mais sa me saoule vraiment y a jamais rien qui marche ](*,)
EGprod09
Motos: dtx 125 2005
Messagede PHILARTIS le 23 Nov 2014 1:26
EGprod09 a écrit:Ensuite je voulais savoir si cette manière est bien la bonne
On t'a déjà répondu que oui sur la page précédente.
Pour le fil a enrouler, tu prends ce que tu as sous la main, sans le dénuder.
Messagede EGprod09 le 23 Nov 2014 11:12
Bon c'est pas grave je vais le laisser comme ça et tant pis rien ne marche :fight:
Merci encore et bon dimanche :wink:
EGprod09
Motos: dtx 125 2005
Messagede PHILARTIS le 23 Nov 2014 12:00
Tu as testé avec le fil enroulé ?
Tu as testé avec un transfo ?
Non et Non ?
Prends ton fil jaune et grattouille le +12V - j'en suis pas certain mais peut-être vas-tu voir l'aiguille réagir légèrement, auquel cas cela signifierait juste un problème de capture du signal.
