Roulements de direction.
Re: Roulements de direction.
Messagede Yam3cx le 14 Aoû 2019 8:41
Yam3cs a écrit:hello
je dois changer mes roulements de direction j'ai bien trouver le roulement bas avec le joint chez 123 roulement
https://www.123roulement.com/roulement- ... S-KOYO.php
par contre je ne trouve qu'une seule référence en cherchant 43Y et le roulement est à plus de 40€ je ne suis pas sur de prendre la bonne pièce
https://www.123roulement.com/roulement-43Y-25M1.php
je voudrais tout prendre chez 123 car j'ai aussi ceux du FJ1200 et du 50 MBK à faire
je me permet de remettre une pièce pour essayer d'obtenir une réponse à ma question précédente.
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 14 Aoû 2019 8:59
Cet unique roulement étant plus cher que le kit complet avec caches-poussière et livraison du lien de Phifi, faut vraiment vouloir prendre chez 123...
Messagede Yam3cx le 14 Aoû 2019 9:45
ARNAUD a écrit:Cet unique roulement étant plus cher que le kit complet avec caches-poussière et livraison du lien de Phifi, faut vraiment vouloir prendre chez 123...
on est bien d'accord
c'est pour ça que je me demande si il n'existe pas une autre référence
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 14 Aoû 2019 10:21
Rien à voir, mais tu es clair sur le fait que pour opter pour ce montage, il faut sortir la cuvette supérieure d'origine et en installer une nouvelle? Si par hasard tu n'as pas fait gaffe, ça peut surprendre...
Messagede Yam3cx le 14 Aoû 2019 18:09
après moultes recherches j'ai réussi à trouver les dimensions des roulements de direction
Ø ext roulement inférieur 55
Ø ext roulement supérieur 43
Ø int roulement inférieur 30
Ø int roulement supérieur 25
épaisseur roulement inférieur 17
épaisseur roulement supérieur 11.1
et effectivement chez 123 roulements ils n'ont qu'une seule rèf pour le roulement supérieur et à plus de 40€ donc pas d'intérêt à commander les roulements de directions chez eux pour un 125 DTR
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede manowarex le 23 Aoû 2019 14:02
y a t il un kilométrage ou il faut changer les roulements de direction ?
Merci... :D
manowarex
Messagede ARNAUD le 23 Aoû 2019 14:55
Quand tu as des points durs dans ta direction que tu n'arrives plus à rattraper en nettoyant et degrippant...
