joint d'embase
Re: joint d'embase
Messagede theo59310 le 20 Oct 2015 15:03
Me voilà embêter alors ,justement je chercher des meilleur haut régime , si c'est impossible avec ce cylindre je suis bien déçu
theo59310
Motos: ----
Re: joint d'embase
Messagede theo59310 le 20 Oct 2015 15:04
Me voilà embêter alors ,justement je chercher des meilleur haut régime , si c'est impossible avec ce cylindre je suis bien déçu.
Mais si je règle le squish après avoir mis les joints ?
theo59310
Motos: ----
Re: joint d'embase
Messagede adri1er le 20 Oct 2015 22:15
salut theo,venant du cross, j avait cherché a orienté mon 170 sur les tours,apres avoir testé 100 trucs,au mieux j avait une guepe qui prenait effectivement plus de tours que d origine,mais vraiment rien en bas,et de plus ,mais ca c est surement dut a la demultiplication,la monté en regime etait tres lente...
il aurait fallu s attaquer aux transfert pour avoir un trucs acceptable,mais ca ,c est or de mes competences...j ai pas la patience....
voila
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Re: joint d'embase
Messagede yanidimani le 21 Oct 2015 5:00
theo59310 a écrit:Me voilà embêter alors ,justement je chercher des meilleur haut régime , si c'est impossible avec ce cylindre je suis bien déçu.
Fais bien attention en jouant sur le squish. Car qui dit baisse du squish, dit diminution du volume de chambre et augmentation du rapport volumétrique. Tout cela se calcul! :wink:
Et là si tu fait n'importe quoi tu vas à la sanction!
En gros, plus le piston est gros, plus il doit comprimer d'air pour arriver en PMH. Et plus il y a d'air à comprimer, plus il faut de force. Qui dit plus de force dit perte d'inertie. Et c'est sur ce point que le 170 pêche.
Si tu veux des tours, trouves toi un cylindre nikasil 125cc, un allumage programmable et une détente dep.
Sinon, trouve un bloc yz.... :fume:
Re: joint d'embase
Messagede adri1er le 21 Oct 2015 9:14
Sinon, trouve un bloc yz.... :fume:[/quote]
exact
dommage de supprimer le couple a un cylindre qui n'a que ca pour lui....
mieux vaut le faire en 125,qui de diametre plus petit ,est plus facile a faire tourner plus vite...
adri1er
Re: joint d'embase
Messagede phifi le 21 Oct 2015 18:18
En fait, pour que ça marche mieux dans les tours avec le 170, il faudrait un vilo avec une course plus longue, une cale sous le cylindre, un squish aux environs de 0.9mm (donc rabotage du haut du cylindre ou de la culasse), et un allumage programmable.
Re: joint d'embase
Messagede theo59310 le 22 Oct 2015 13:45
D'accord vu les avis , je vais laissé tomber cette idée , c'est dommage :(
theo59310
Motos: ----
Re: joint d'embase
Messagede love2stroke le 22 Oct 2015 22:47
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
