[Tuto]Le serrage au Couple facile
Re: [Tuto]Le serrage au Couple facile
Messagede phifi le 28 Nov 2016 21:14
ARNAUD a écrit:
Spocky35 a écrit:C'est maintenant dans les "indispensables", rubrique "outillage".
Bon, sinon, Spocky, le tuto d'Eric38 sur la réfection de l'amorto d'origine (déjà signalé par Zeetoon), ça serait pas utile?
Oui ça serait utile.
Messagede Spocky35 le 28 Nov 2016 22:53
Fait [°]
Messagede BRIO le 28 Nov 2016 23:05
Quelle efficacité!
Messagede ARNAUD le 28 Nov 2016 23:16
Spocky35 a écrit:Fait [°]
Cool!
Merci!
Messagede Snawbool le 13 Jan 2017 16:50
Yop,
je trouvais pas mon tuto dans les indispensable :oops: alors je l'ai retrouvé ici. y'a que chez moi ?
Messagede phifi le 13 Jan 2017 16:53
Ah oui, il faudra que ça soit remis dans la bonne rubrique.
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2017 17:15
tutos/serrageaucouple.pdf
Ca fait pas vaguement double-emploi, le peson et le pèse-valises?
Messagede Snawbool le 13 Jan 2017 17:35
l'interet est le tableau excel :) les deux se completes du coup !
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2017 18:15
Ha ben oui, chuis con, j'ai oublié l'incontournable tableau Excel...
Messagede BRIO le 13 Jan 2017 18:24
ARNAUD a écrit:http://www.yam2stroke.fr/tutos/serrageaucouple.pdf
Et si on a un pèse-poisson? :-k
Messagede Spocky35 le 13 Jan 2017 18:36
phifi a écrit:Ah oui, il faudra que ça soit remis dans la bonne rubrique.
:-k Je ne comprend pas: je l'avais mis dans la rubrique "outillage", il en a disparu...
Je verrai ça pendant le WE, à moins que quelqu'un s'en charge avant :wink:
Messagede Spocky35 le 16 Jan 2017 19:04
Voilà, j'ai replacé le tuto dans la rubrique "outillage"...
Ce que je ne comprend pas, c'est que l'autre tuto (réfection amortisseur DTR 1994), je l'avais inscrit ensuite et que lui, il est toujours là :-k
BRIO a écrit:Et si on a un pèse-poisson?
BRIO, le pèse poisson est moins fiable, surtout si c'est un Marseillais qui l'utilise: l'appareil se dérègle et affiche des valeurs majorées. :mrgreen:
Messagede Dan57 le 16 Jan 2017 19:08
:vieux-smiley: c est l age mon ptit vieux :lol: :wink: :wink:
Dan57
Messagede Snawbool le 16 Jan 2017 19:13
Merci !!! :mrgreen:
Messagede hugoain le 04 Mar 2017 11:01
bonjour
le peson ces moi qui avait fait le tuto ces vraiment trés simple juste une machine a calculer .
1mkg ou 1 dan ces 1 kg au bout de une barre de 1 métre donc 100 fois plus au bout de 1cm
donc si clé de 30 cm
100/30 = 3,33
pour 2 mkg ou 2 dan ou 20 nm
3,33 x 2 = 6,66 kg
