[Excel] Table de récap principales mesure Technique
Re: [Excel] Table de récap principales mesure Technique
Messagede ARNAUD le 31 Jan 2017 1:17
Hmmm...
Si je peux me permettre...
Les réglages de carb' des uns ou des autres n'ont guère d'intérêt intrinsèque si tu n'ajoutes pas des cases pour indiquer quel échappement on utilise, voire quel filtre à air, si le boîtier est modifié ou pas et comment, si l'avance est d'origine ou pas...
De même, la valeur des clapets varie certainement selon les clapets que tu utilises...
Bref, à mon sens, il manque encore des paramètres, dans cette base de données de réglages...
Enfin si c'est une base de données...
Parce que c'est ptet un simple mémo...
Auquel cas, qu'apporte-t-il de plus que la revue technique?
Messagede Snawbool le 31 Jan 2017 8:59
Mais permet toi ! :wink:
Oui, c'est ce que je me suis dit aussi: ou est l'utilité face aux RMT/manuels ? l'idée est de condenser les éléments principaux des revues au niveau des reglages, d'abord sur les config "d'origine", mais avec les données les plus connues et reconnues sur la config stock - si on parle de la carb - par exemple
pour les autre données, cela peut permettre d'éviter d'imprimer 60 pages, et d'avoir en effet a portée de main une fiche récap sur les points vérifier de base.
Dans un second temps, oui, pourquoi pas affiner en fonction des config différentes (lignes, filtre, bougie, que sais je...)
qu'en penses tu ?
Messagede ARNAUD le 31 Jan 2017 10:18
Snawbool a écrit:cela peut permettre d'éviter d'imprimer 60 pages...
Un peu comme le PDF de la revue technique, quoi...
Bon, ok, ça peut sans doute être utile...
