Ligne complète échappement deltabox 2002
Re: Ligne complète échappement deltabox 2002
Messagede Socrate30 le 02 Mai 2017 22:28
C'est pas très correct en effet. Je pourrais leurs envoyer un mail pour plus de détails
Socrate30
Motos: 125 TDR Deltabox 2002
Messagede phifi le 02 Mai 2017 22:32
:roll: Ben de toute façon il n'existe qu'un modèle, et c'est celui de la photo mise par flo82.
Donc mail ou pas mail, il n'y a pas vraiment le choix...
Messagede Socrate30 le 03 Mai 2017 3:58
Au moins, je n'aurais pas l'effet de surprise à la réception du colis, merci :D
Socrate30
Messagede Socrate30 le 11 Mai 2017 6:10
Bonjour. Du nouveau pour ma ligne complète, livraison dans la journée. Délais de livraison plus que correct commandais il y a 8 jours...
Socrate30
Messagede Socrate30 le 11 Mai 2017 6:22
J'ai prévu un remontage complet ce weekend.
Vous allez me dire de regarder la couleur de la bougie mais vous me conseillez de commencer mes tests avec quelle taille de GP sachant que : j'ai rebouché les deux trous dans la boîte à air, nouveau carburateur (ancien bidouillé), valve réglé, décalage de l'avance au démarrage, poignée de tirage rapide et nouvelle ligne giannelli.
Socrate30
Messagede BRIO le 11 Mai 2017 7:35
En ayant bouché les trous de la BAA, je partirais sur les réglages d'origine tout simplement.
Faire un réglage classique en jouant sur la vis de richesse pour faire varier le ralenti, puis régler le ralenti. (Voir tuto si besoin)
Y'en a qui disent qu'il faut augmenter un peu le principal...
Messagede Socrate30 le 11 Mai 2017 8:11
Merci pour le conceil, je vais essayer avec le GP de 280. Bonne journée.
Socrate30
Messagede Socrate30 le 15 Mai 2017 8:28
Cool, reçu ma ligne complète ce matin. Pas identique à l'annonce, mais vous me l'aviez signalé donc, pas déçu.
Pour débrider le pot je suppose qu'il faut juste enlever les 2 points de soudure et la rondelle ?
Socrate30
Messagede Dan57 le 15 Mai 2017 8:38
Ouaip :wink:
Sont gentils de prévoir deux ptits points seulement :mrgreen:
Dan57
Messagede Socrate30 le 15 Mai 2017 8:41
Ça va le faire en effet, je suis un peu étonné je m'attendais à enlever une sorte de tube comme j'avais vu sur plusieurs tuto.
Socrate30
Messagede Socrate30 le 15 Mai 2017 9:03
Une bonne annonce vu ce matin sur le bon coin, dommage pour moi
http://www.leboncoin.fr/vi/1135470131.htm
Socrate30
Messagede Titine le 15 Mai 2017 11:12
Tu n'as rien perdu, celle-ci est pour Dt ou TDR mais Lightburner, donc pas pour la tienne :wink:
Messagede Socrate30 le 15 Mai 2017 12:06
... tant mieux alors (sourire​). Ben oui, mes messages sont en mode erreur dès que je met des émoticônes, je vais ouvrir un post pour ça : )
Socrate30
Messagede Spocky35 le 15 Mai 2017 13:10
Vérifie ça :wink:
Messagede Socrate30 le 15 Mai 2017 13:22
Apparemment le problème vient d'ailleurs, j'ai ça comme paramètre :
Pas grave sinon
Socrate30
