Couleur bougie
Re: Couleur bougie
Messagede REMY02400 le 05 Juin 2017 18:28
Je vais essayer un gicleur de ralenti de 22,5 le week end prochain mais j'ai peur de ne pas pouvoir avoir un ralenti correcte.
Re: Couleur bougie
Messagede Dan57 le 05 Juin 2017 18:33
ben tu refait le réglage de ta vis d air , moteur chaud et tu verra bien si tu es plus vers le haut
ou le bas pour adapter ton gr :wink:
Dan57
Re: Couleur bougie
Messagede Spocky35 le 05 Juin 2017 20:07
Vérifie que le tout petit trou situé en bas juste après le boisseau (coté clapets) est bien propre.
Re: Couleur bougie
Messagede REMY02400 le 12 Juin 2017 12:01
Quelques nouvelles.
J'ai mis un gicleur de ralenti de 22,5 à la place du 30 , toujours des ratés juste à la levé du boisseau.
J'ai baissé l'aiguille (4 cran en partant du bas ) là ça ne marche pas il y a des trous à l'accélération.
Je l'ai remise au cran du milieu.
Pour le power jet j'ai mis un gicleur de 60 à la place du 45.
Toujours autan de mal à monter à 10 000 tours.
Je ne vois vraiment pas pourquoi j'ai des ratés à la levée du boisseau et du mal à monter à 10 000 tours.
Si quelqu'un a un avis je suis preneur [-o> [-o> .
Une nouvelle photo de ma bougie.
Re: Couleur bougie
Messagede Snawbool le 12 Juin 2017 13:13
avais tu essayé de mettre ton aiguille un cran en dessous?
2 eme cran partant du bas
Re: Couleur bougie
Messagede REMY02400 le 12 Juin 2017 13:27
Merci Snow mais si je fais ça elle ratatouille vers les 6 000 tours ( trop riche ) et toujours à la levée du boisseau.
Re: Couleur bougie
Messagede Spocky35 le 12 Juin 2017 17:31
Tu es bien sur que le circuit d'air est bien propre (quand tu modifies le réglage à la vis d'air, tu vois une différence)? :-k
Re: Couleur bougie
Messagede REMY02400 le 12 Juin 2017 18:12
Pour moi tout est propre, la vis d'air je l'ai réglée avec la colore tune et la vis est réglée à 1tour 1/2
Je me demande si c'est le circuit de ralenti qui est en cause.
Je verrais plutôt l'aiguille ou le puits vu que le phénomène se produit juste à l'ouverture du boisseau.
Re: Couleur bougie
Messagede Dan57 le 12 Juin 2017 19:01
:-k moi j essayerais avec la vis d air pour voir , 1/2 voir 3/4 de tours dans un sens puis l autre
pour voir dans quel cas ça augmente le phénomène
comme le dis Spocky le circuit d air semble en cause , surtout juste à l ouverture du boisseau :-k
Dan57
Re: Couleur bougie
Messagede REMY02400 le 12 Juin 2017 19:28
Merci pour vos réponses,
je suis d'accord avec vous mais j'ai déjà essayé la vis serrée à un demi tour ou desserrée de deux tours ne change rien.
J'avais un gicleur de ralenti de 30 maintenant j'ai un 22,5 et c'est pareil.
Le seul truc qui a changé quelque chose c est l'aiguille de l'avoir descendue d'un cran (cran du milieu).
Heureusement que ce n'est pas une Rhonda sinon je lui aurais mis le feu :mrgreen: .
Re: Couleur bougie
Messagede Spocky35 le 12 Juin 2017 22:48
REMY02400 a écrit:je suis d'accord avec vous mais j'ai déjà essayé la vis serrée à un demi tour ou desserrée de deux tours ne change rien.
Justement, le canal de l'air bouché pourrait, je pense, donner de tels symptômes. Et expliquerait que tu ne vois pas de différence entre deux réglages extrêmes de la vis d'air. Si tu n'es plus à une dépose de carbu près, ou à l'occasion de la prochaine, regarde de nouveau de ce coté là...
Pour tester: désserre la vis d'air de + 3 tours, enlève le GR et enfile un petit bout de tube à sa place. Avec un doigt (tu pourras pas en mettre deux :lol: ), obture les deux petits trous situés après le puits d'aiguille (coté clapets), et souffle dans le petit tuyau. Ça doit sortir facile par le trou de gauche de la plaque arrière.
Ça c'est pour le circuit d'air du circuit de ralenti. Pour l'entrée d'air du puits d'aiguille, c'est par le tube qui remonte le long du coté droit du carbu que ça se passe. A contrôler aussi...
Re: Couleur bougie
Messagede phifi le 12 Juin 2017 22:54
Tout à fait d'accord avec l'hypothèse du circuit d'air bouché.
Re: Couleur bougie
Messagede REMY02400 le 13 Juin 2017 6:50
Merci,
je démonterais le carbu le week end prochain
l'avantage que j'ai maintenant ,je sais comment faire et les vis non pas le temps de grippées :) .
Re: Couleur bougie
Messagede REMY02400 le 17 Juin 2017 15:49
Comme convenu j'ai démonté le carbu et malheureusement les circuits (ralenti et mise à l'air libre du puits d'aiguille) ne sont pas bouchés :x .
Je n'ai pas remonté si vous avez une autre idée elle sera la bien venue.
Re: Couleur bougie
Messagede Spocky35 le 17 Juin 2017 16:01
Tu ne l'as pas cité donc, est-ce que tu as testé l'entrée d'air du circuit de ralenti (comme j'ai expliqué avec le petit tuyau et en bouchant les deux trous du venturi)
