Pompe refroidissement electrique
Re: Pompe refroidissement electrique
Messagede SEBLOB le 30 Jan 2019 21:00
Dans la réalité les pompes d'aquarium ont un rendement assez mauvais étant donné que le rotor n'est PAS optimisé du tout puisqu'il faut que la pompe à eau puisse pomper peut importe le sens de démarrage vu que, courant alternatif oblige, au moment de la brancher elle va tourner sans un sens, ou dans l'autre, aprés avoir "claqué" un peu le temps de ce décider.
Attention, je ne dis pas qu'une pompe électrique fonctionnant sur courant alternatif ne sait pas dans quel sens tourner, MAIS c'est le cas pour une archaïque pompe d'aquarium dont le "trés bon rendement" est plus que discutable.
Il faut généralement aller dans des pompes plus "volumineuses" pour que le rotor soit étudié de manière optimale, tout simplement parce que le moteur n'a qu'un sens de rotation possible.
Le but de la comparaison était surtout de montrer que dire que çà consomme 3 CV de puissance, soit l'équivalent de 2200 Watt c'est impensable.
Aprés pour le roulement de la pompe mécanique, disons que c'est pas comme un roulement lubrifié à la graisse quand même :mrgreen: . Reste éventuellement la résistance du spi.
Mais bon, si une pompe électrique de 12 à 15.6 Watt sait refroidir un moteur comme il faut, le rendement "médiocre" de la pompe à eau d'origine il est quoi, 2 fois moins bon, 3 fois moins bon? 4 fois moins bon? de quoi "consommer" donc dans le pire des cas entre 48 et 62.4 Watt .
62.4 Watt c'est 0.4 % des 15700 Watt de la DTR 1988 version full.
Enfin bref, si vraiment tu es persuadé que tu vas gagner des perfs (un micro poil) en montant une pompe à eau électrique, c'est pas interdit d'en monter une donc tu peux nous faire un beau reportage de ton installation :wink: .
Perso, si je trouve celà inutile, c'est une chose, mais l'autre chose reste la gestion de la pompe (car faudrait pas que çà tombe en panne en plus.
Ils prévoient quoi les "vendeurs de pompe de refroidissement électrique" ? Ils proposent aussi de quoi la gêrer selon la température ou bien elle est juste branchée sur un + aprés contact et elle fonctionne tout le temps à fond ?
