Vos avis sur etat piston et cylindre
Re: Vos avis sur etat piston et cylindre
Messagede ARNAUD le 21 Jan 2021 23:09
ARNAUD a écrit:Si le cylindre a extrêmement peu d'usure, ce qui ne paraît pas incohérent sur un cylindre nikasil avec peu de bornes et ce qu'on voit des photos, le jeu cylindre-piston soit insuffisant, que tu surchauffes, voire que tu serres...
Bon, une fois encore, on est sur un centième, c'est vraiment à la marge, ça n'arrivera pas, mais dans le principe, autant faire les choses bien...
Je note plus haut que tu veux monter un Wössner. J'ajouterai donc au passage qu'en montant un forgé, il faut quelques centièmes de jeu avec le cylindre en PLUS par rapport à un coulé d'origine...
Une bonne raison de plus pour prendre des mesures et pas faire ça au feeling...
Messagede Matho le 21 Jan 2021 23:11
ARNAUD a écrit:Je note plus haut que tu veux monter un Wössner. J'ajouterai donc au passage qu'en montant un forgé, il faut quelques centièmes de jeu avec le cylindre en PLUS par rapport à un coulé d'origine...
je ne comprends pas car d'orgine c'est un forgé aussi ...
Matho
Messagede ARNAUD le 21 Jan 2021 23:13
Un forgé? D'origine?
Là c'est moi, qui comprends pas...
Messagede Matho le 21 Jan 2021 23:21
ARNAUD a écrit:Un forgé? D'origine?
Pardon c'est une question que je posé pas une affirmation
Matho
Messagede ARNAUD le 22 Jan 2021 0:34
D'origine, c'est monté avec un coulé.
Bon, moi, j'enverrais mon cylindre à DinoGT pour qu'il y jette un oeil, le déglace si besoin et me mette un TKRJ avec, mais chacun fait comme il le sent.
C'est un pro dans un atelier de mécanique générale, ton pote?
Messagede Matho le 22 Jan 2021 7:11
Oui
Matho
Messagede SEBLOB le 22 Jan 2021 17:56
Matho a écrit:
SEBLOB a écrit:Perso j'étais persuadé que les DTR avait un carter d'allumage ET un carter d'embrayage ref 3BN tandis que les DTRE ainsi que les TDR conservaient le carter d'embrayage 3BN mais avaient un carter d'allumage 3MB :?:
alors là j'ai rien compris :D :D :D
Ce que je voulais dire c'est que a ma connaissance, ton carter moteur coté gauche, celui marqué 3BN, provient d'une DTR, et donc comme tu as une TDR qui devrait avoir marqué dessus 3MB, çà laisserait à penser que le carter coté gauche n'est pas d'origine.
SI je me gourre pas (ce qui est quand même possible), alors 13 000 bornes d'origine pour un moteur qui n'aurait plus le carter coté allumage d'origine, çà me semble trés suspect.
Messagede Matho le 22 Jan 2021 20:20
SEBLOB a écrit:Ce que je voulais dire c'est que a ma connaissance, ton carter moteur coté gauche, celui marqué 3BN, provient d'une DTR, et donc comme tu as une TDR qui devrait avoir marqué dessus 3MB, çà laisserait à penser que le carter coté gauche n'est pas d'origine.
Je ne sais pas si c'est liée mais il est bien gravé 5AE sur le carte (d'ailleur cela doit correspondre a quoi ce gravage )?
et sur ce site ou il y a un bas moteur a vendre c'est un 3BN aussi
https://www.atout-terrain.com/fr/125-td ... -1994.html
ou celui la
https://www.motoetloisirs.fr/pieces-det ... 5-tdr.html
cdt
Matho
Messagede SEBLOB le 22 Jan 2021 21:10
Bon ben laisse tomber ce que j'ai dit, même si du coup je ne comprend alors pas l'intéret du carter moteur 3MB coté allumage..............si finalement les bécanes avec démarreur électrique ont quand même un carter 3BN :shock:
Messagede Matho le 22 Jan 2021 21:55
SEBLOB a écrit:Bon ben laisse tomber ce que j'ai dit, même si du coup je ne comprend alors pas l'intéret du carter moteur 3MB coté allumage..............si finalement les bécanes avec démarreur électrique ont quand même un carter 3BN
pas de soucis, mais tu m'as mis un petit coup de stress :wink: :lol: :D
Matho
